[产品供应]
树皮燃料热值测定仪介绍-压块颗粒大卡热值仪器技术参数
510|0
解读生物质树皮燃料热值测定仪-压块颗粒大卡热值仪器技术指标生物质树皮燃料热值测定仪-压块颗粒大卡热值仪器 国内生物质燃料行业实验室认证品牌《鹤壁市兴鹤热值仪器公司》 检测生物质颗粒热值仪器,生物质燃料热量化验仪,块状颗粒燃料大卡检测仪,生物质颗粒热值检测仪器,木屑颗粒热值化验设备,木屑秸秆颗粒热值测定仪,化验生物质发热量机器,木屑热值测定仪,测量木颗粒发热量机器,测试压缩固体燃料热值的仪器。,生物质压块燃料大卡化验机器,检测木炭颗粒热值设备,秸秆木材压块燃料热值测定仪,化验树皮锯末颗粒热值机、生物质树皮燃料热值测定仪的标准热值为6330大卡发热量。国际标准热值26470焦耳。树皮燃料热值测定仪介绍-压块颗粒大卡热值仪器技术参数咨询电话:186 3992 3596
生物颗粒燃料是指在常温条件下对原始的木屑、木粉、刨花等原料经专业机械处理、压缩成型改变其密度、强度、燃烧性能,使其成型燃料密度大,松散物料“致密无间”,从而限制挥发物的溢出速度,延长挥发物的燃烧时间,使燃烧反应大部分只在成型燃料的表面进行。在炉灶供给的空气充足够用时,未燃烧挥发分子的损失很少,从而减少了黑烟的产生。因成型燃料质地密实,挥发物溢出后剩下的炭结构也相对紧密,运动气流不能将其解体,炭的燃烧可充分利用。生物颗粒燃料用途|颗粒燃料是一种新型的生物能源,利用率高,便于储存。原料的密度一般为100KG/M3,成型后的颗粒燃料密度大于1200KG/M3,输送,储存极为方便。同时,加工后的颗粒燃料燃烧性能大为改善,热值可达40005000大卡,是高挥发酚的固体燃料。生物燃料用途|生物颗粒燃料可以替代木柴、原煤、重油、天然气等,广泛应用于取暖、热水锅炉、工业锅炉、发电厂等,尤其适合对环保节能要求高的地区用户使用,既环保又经济。  我公司生产的木屑颗粒燃料,经SGS检测,其含灰分在0.8%,含硫分0.1%,挥发分却在80%,热值更是达到4200大卡以上,完全符合新能源的标准和满足工业用锅炉的热值需求。     生物质颗粒燃料|生物颗粒燃料的特性  1)生物质成型燃料的构成  生物质成型燃料由可燃质、四轴飞行器物和水分组成,主要含有碳(C)、氢(H)、氧(O)及少量的氮(N)、 硫(S)等元素,并含有灰分和水分。其中:  碳:生物质成型燃料燃料含碳量少(约为40-45%),尤其固定碳的含量低,易于燃烧。  氢:生物质成型燃料燃料含氢量多(约为8-10%),挥发分高(约为75%)。生物质燃料中碳多数和氢结合成低分子的碳氢化合物,遇到一定的温度后热分解而析出挥发物。  硫:生物质成型燃料燃料中含硫量少于0.02%,燃烧时不必设置烟气脱硫装置,降低了成本,又有利于环境的保护。  氮:生物质成型燃料燃料中含氮量少于0.15%NOx排放完全达标。  灰份:吉源生物质成型燃料,燃料采用高品质的木质类生物质作为原料,灰分极低,只有1%左右。
生物质树皮燃料热值测定仪的发热量解读:生物质树皮燃料热值测定仪的工作原理上说起。依据NY/T12-1985《生物质燃料发热量测试方法》的规定发热量在氧弹热量计中进行测定。将一定量的分析试样在充有过量氧气的氧弹内燃烧,氧弹热量计的热容量通过在相似条件下燃烧一定量的基准量热物苯甲酸来确定,根据试样点燃前后量热系统产生的温升,并对点火热等附加热进行校正后即可求的试样的弹筒发热量。从弹筒发热量中扣除硝酸形成热和硫酸校正热(硫酸与二氧化硫形成热之差)后即得高位发热量。对分析试样中的水分(生物质颗粒燃料中原有的水和氢燃烧生成的水)的汽化热进行校正后求的颗粒燃料的低位发热量。
1 热容量约10000 J/K
2 氧弹容量约300 ml
充氧压力 2.8-3.0 Mpa
耐压性能水压22 Mpa
重量 2.5 Kg
外形尺寸ф86.2×181 mm
3 外套水筒容量 43 L
4 内筒水容量约2.1 L
5 显示范围 0.000-40.000 ℃
响应时间<4 S
分辨率 0.0001 ℃
线性率每5℃温升范围内<0.08%
测温误差每5℃温升范围内精度±0.003℃
6 使用电压 AC:220V±10% V
7 湿度不大于80%
8 功率 30 W
9 点火电压 AC:24 V
10 点火时间 5 S。
生物质树皮燃料热值测定仪技术优点综述:
【1】“傻瓜式”的操作方式。只要把氧弹装好,在仪器上输入标准物质的重量,直接点击【标定键】,仪器自动完成真个颗粒燃料热值检测仪器的校准。
【2】、特有的3路制冷循环水控温装置确保了冷却常数的标准化。
【3】进口电机以每分钟460转的速度保证了颗粒燃料的发热量能够很均匀的散发到2100毫升的水中,以便是两路万分之一的测温装置可以准确无误的计算出颗粒燃料的发热量大卡数据。
【4】操作界面和实验过程中的每一步程序都是中文汉字提示,使您对化验结果一目了然。
【5】一体化的设计,省去了您安装生物颗粒热值检测仪器的麻烦。
【6】独有的故障诊断提示功能和人性化的数据处理程序让您短时间就可以成为颗粒热值检测的高手中的高手。
