首家提供Linux-2.6.36内核,支持上千种 USB无线网卡,支持3G无线上网,支持硬解码播放器 |
交叉编译器 | arm-linux-gcc-4.5.1-v6-vfp | 默认采用armv6指令集,支持硬浮点运算,独家提供 |
U-boot | 版本:U-Boot-1.1.6 | 完全开源 |
| 可烧写到SD或Nand启动 |
| 支持USB 2.0高速下载 |
| 支持菜单模式,一键烧写YAFFS2格式文件系统 |
Superboot | 支持SD卡脱机烧写(根据配置文件),速度极快(1.8M/秒)
烧写WinCE(50M)仅需26秒
烧写Android(80M)仅需42秒
烧写Linux(220M)仅需不到2分钟 | Superboot专门为企业级用户定制,不开源 |
| 支持SD卡脱机烧写UBIFS格式映像文件(Android系统专用) | 独家提供 |
| 支持USB一键烧写 | |
| 支持任意大小的文件烧写,不受限于内存大小 | 独家提供 |
| 支持USB下载裸机程序到内存运行,对调试十分有用 | 此功能对培训机构或个人学习非常有用,可以极大提高效率 |
| 支持“拷贝到SD卡即可运行”(Linux/WinCE/裸机程序/Ubuntu) | 独家提供 |
Linux内核 | 版本: Linux-2.6.36 | 首家提供,驱动完善 |
| 支持YAFFS2/CRAMFS/NFS/UBIFS/NFS/FAT32等格式的文件系统 | 源代码, 内核自带 |
| 看门狗驱动 | 源代码, 友善之臂移植 |
| RTC驱动 | 源代码, 友善之臂移植 |
| 4个LED驱动 | 源代码, 友善之臂添加 |
| 8个用户按键驱动 | 源代码, 友善之臂添加 |
| SPI驱动 | 源代码, 内核自带, 未经验证(2011.1.16) |
| I2C-EEPROM驱动 | 源代码, 友善之臂移植 |
| PWM控制蜂鸣器驱动 | 源代码, 友善之臂添加 |
| ADC驱动(通道: AIN0) | 源代码, 友善之臂添加 |
| CPU本身所带触摸屏控制器驱动 | 源代码, 友善之臂移植 |
| 一线精准触摸驱动 | 源代码, 友善之臂添加 |
| LCD背光驱动, 支持127级可调 | 源代码, 友善之臂添加 |
| LCD驱动(3.5", 4.3", 7", 8", LCD2VGA1024x768等): 支持旋转 | 源代码, 友善之臂添加 |
| USB Host驱动: 支持优盘,蓝牙等 | 源代码, 内核自带 |
| USB鼠标,键盘,扫描器 | 源代码, 内核自带 |
| 万能USB摄像头 | 源代码, 内核自带 |
| USB Device驱动: 支持USB ADB | 源代码, 友善之臂移植 |
| SD卡驱动 | 源代码, 友善之臂移植 |
| 4个串口驱动 | 源代码, 友善之臂移植 |
| SD WiFi驱动 | 源代码, 友善之臂移植 |
| USB WiFi驱动:内核自带,对某些类型的卡支持不是太好 | 源代码, 内核自带,缺省系统并未包含此驱动 |
| USB WiFi驱动:可支持更多型号USB无线网卡,更加完善 | 第三方驱动,不提供源代码,缺省系统已经包含此驱动 |
| 音频驱动(WM9714:支持录音和放音,ALSA接口 | 源代码, 友善之臂移植 |
| 以太网络(DM9000) | 源代码, 友善之臂移植 |
| 多媒体驱动: 含视频硬解码,硬编码,CMOS摄像头,TV-OUT | 友善之臂移植,不提供源代码 |
| USB转串口驱动: | 源代码, 内核自带 |
| 3G驱动: 友善之臂添加,实际就是USB转串口驱动 | 源代码, 友善之臂移植 |
| 3D加速 | 尚未实现(2011.1.16) |
| 2D加速 | 尚未实现(2011.1.16) |
Busybox | 版本:1.17.2 | 源代码
命令行测试程序 | adc-test: ADC转换测试程序 | 源代码 |
| buttons: 按键测试程序 | 源代码 |
| camtest: CMOS摄像头测试程序 | 源代码 |
| i2c: EEPROM读写测试程序 | 源代码 |
| led-player: LED等服务程序,可通过网页远程控制LED | 源代码 |
| leds: led测试程序,可单独控制指定的一个led | 源代码 |
| pwm: PWM控制蜂鸣器测试程序,按"+"或"-"可以调节频率,按"esc"退出 | 源代码 |
| vfp-test: 硬浮点运算测试程序 | 源代码 |
图形系统 | Qtopia-2.2.0: 经典Qtopia,以下是Qtopia自带的程序(带源代码)
世界时间、待办事项、日历、联系人、时钟、便签、语音便签
视频播放器、音乐播放器、图片浏览、计算器、联系人、网络浏览器
VNC终端、命令终端、系统信息
扫雷、纸牌、贪吃蛇、降落伞、十五子棋、读心术等游戏
旋转设置、时间设置、背光设置、重新校准等
| 提供平台全部源代码,和一键编译脚本 |
| Qt/E-Extended-4.4.3: 手机版的Qtopia | 提供平台全部源代码,和一键编译脚本 |
| Qt/E-4.7.0: 最新的Qt/Embedded | 提供平台全部源代码,和一键编译脚本 |
| 触摸屏和USB鼠标共存 | 源代码和脚本均开放,更加方便使用,独家提供 |
| 图形系统共存 | 三种Qt图形系统共存,任意选择运行,不必重新安装系统,独家提供 |
图形应用程序
注本栏程序 | 为了方便用户拿到手之后,开机就能测试开发板的各项功能,我们精心设计了以下各种简单易用的各种应用程序 ,其中有的程序甚至可以直接用于产品(友善之臂独家提供,其他开发板平台至今尚未实现,注意,以下程序不提供源代码)。 |
| 3G拨号上网:简单易用的3G拨号上网软件,支持移动,联通,电信 | 自动识别上百种型号的USB上网卡,图形界面,独家提供 |
| SMPlayer硬解码播放器 | 支持Mpeg4/H.263/H.264格式高清图视频,效果非凡,图形界面,独家提供 |
| 无线网设置: 可自动或手工设置IP地址,自动获取DNS | 自动识别上千种USB无线网卡,简单易用,图形界面,独家提供 |
| GPRS拨号上网: 简单易用的GPRS拨号上网软件 | 支持串口或USB接口的GPRS Modem,图形界面,独家提供 |
| GPRS短信: 支持短信单发,群发(直接导入txt格式电话本文件) | 图形界面,独家提供 |
| 录音: 采用ALSA接口 | 使用在板麦克风即可轻松测试录音,并保存,图形界面,独家提供 |
| 随手写: 主要用于测试触摸效果 | 自动适应各个分辨率的LCD,图形界面,独家提供 |
| 网络设置: 用于手工设置本地网络连接,可修改MAC地址 | 图形界面,独家提供 |
| 开机程序自动运行设置: 简单易用的开机程序自带运行设置软件 | 图形界面,独家提供 |
| 语言设置: 可设置桌面系统为中文,英文,日语三种语言 | 图形界面,独家提供 |
| 优盘,SD卡自带识别并挂载 | 图形界面,独家提供 |
| USB摄像头:可动态预览,并拍照保存 | 支持万能USB摄像头,不再局限于中星微,图形界面,独家提供 |
| 串口助手:用于测试串口驱动,可以设置不同的波特率,校验位,停止位 | 支持CPU本身串口和USB转串口,图形界面,独家提供 |
| LED测试: 用于测试LED,可单独控制每个LED,或全亮,或全灭 | 图形界面,独家提供 |
| 按键测试: 非常形象的按键测试程序 | 图形界面,独家提供 |
| 蜂鸣器测试: 用于测试PWM控制蜂鸣器, 可改变频率 | 图形界面,独家提供 |
| ADC转换测试:旋转开发板上的可调电阻,实时查看ADC转换结果 | 图形界面,独家提供 |
| EEPROM测试:十分简单易用的EEPROM测试程序 | 图形界面,独家提供 |
| Ping测试:用于测试网络的连通,可使用IP地址,也可以使用字符网址 | 图形界面,独家提供 |
| 看门狗: 非常形象的看门狗测试程序,不停地给小狗一块骨头,就不会重启 | 图形界面,独家提供 |
| 神奇几何:一个用于消磨时间几何程序,输入不同的参数,会画出不同的图案 | 图形界面,独家提供 |
| 文件管理:顾名思义 | 图形界面,独家提供 |
网络程序 | ftp服务器: 内置 | |
| telnet服务:内置 | |
| web server:内置 | |
| ftp,telnet等命令 | |
多媒体测试 | 以下多媒体测试程序及文档均来自三星原厂提供,我们并未做任何修改,以保持其原汁原味,见光盘\三星原厂资料\S3C6410X MultiMedia Driver V2.7 |
| H.264编解码(含文档和API) | 源代码 |
| Mpeg4编解码(含文档和API) | 源代码 |
| VC1编解码(含文档和API) | 源代码 |
| H.263编解码(含文档和API) | 源代码 |
| 2D加速测试(含文档和API) | 源代码 |
| 3D加速测试(含文档和API) | 源代码 |
| PP测试(Post Processer)(含文档和API) | 源代码 |
| JPEG解码测试(含文档和API) | 源代码 |
| 翻转测试(含文档和API) | 源代码 |
| CMM测试(Codec Memory Management)(含文档和API) | 源代码 |
| 此栏预留 | | |
