[产品供应]
测试桑木锯末燃料大卡设备—生物质秸秆热值检测机器
335|0
hkyqyb|  楼主 | 2018-4-9 10:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
测试桑木锯末燃料大卡设备—生物质秸秆热值检测机器 技术部详询:138.0392.1769化验稻壳颗粒大卡仪器,测试生物质发热量的设备,生物质颗粒热值检测仪,检测榆木高粱杆颗粒大卡机,测量竹屑木皮颗粒热值设备,检测松木杨木榉木颗粒大卡设备,测试木屑实木颗粒热值的仪器
使用
1.开机:打开机器电源使机器进入工作状态;
2.打开氧弹清理氧弹杯、干锅、点火柱等部件,然后在氧弹杯中加入10mmL室温蒸馏水
3.把氧弹头放在氧弹架上,装好点火丝,(点火丝要安装牢固,保证与点火电极可靠的电接触,且两电极间的点火丝长度要一致)然后在点火丝中部系上点火棉线;
4.将称量好的坩埚内的试样(称准到0.0001mg)放入点火电极下部的坩埚位,然后把点火棉线的一端压住颗粒。
5.小心将氧弹螺帽拧紧,此后氧弹要轻拿轻放以免棉线脱落导致点火失败;
6.打开氧气瓶阀门,调整减压器输出压力为2.8-3MPa。再用不小于15秒的时间将氧弹充到此压力后放入量热仪内筒氧弹固定座上(当充氧压力大于3.2MPa时应将氧气放掉调整压力后从新充氧);
7.依据试样为发热量的测试系统选择进入发热量数据输入界面,将所需数据对应输入后点实验开始;
8.实验完成后取出氧弹,放气后检查氧弹内部有无试样飞溅,如有则本次试验作废,后结果数据由屏幕和打印机给出。
