[技术求助] 各位大侠有没有受温度影响小的欠压保护电路啊
1611|26
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-4-9 10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
lizye 发表于 2018-4-9 10:20 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-4-9 10:22 | 显示全部楼层
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-4-9 10:26 | 显示全部楼层
用这个图做蓄电池的欠压保护了,但发现它受温度影响很大
airwill 发表于 2018-4-9 10:27 | 显示全部楼层
你现在的电路是怎么样的呢?
看看哪里受温度影响了, 改进一下.
晶体管, 二极管, 稳压管受温度影响大, 可以改用运放和基准电压(比如 TL431)
spark周 发表于 2018-4-9 10:28 | 显示全部楼层
电阻随温度成比例变化,不应该是它的原因吧,三极管的PN结受温度影响大吗?
huangchui 发表于 2018-4-9 10:31 | 显示全部楼层
这个跟三极管的材料也有关系的啦
zhenykun 发表于 2018-4-9 10:34 | 显示全部楼层
谁来分析下这个器件的工作原理吧
renyaq 发表于 2018-4-9 10:36 | 显示全部楼层
可不可以加个温度补偿的,或者使用抑制温漂的电路就可以了
jlyuan 发表于 2018-4-9 10:40 | 显示全部楼层
工作原理很简单. VR1 作为电源的采样. 跟 Q1(be)+D2 的电压比较.
dengdc 发表于 2018-4-9 10:42 | 显示全部楼层
如果采样到的电压太低,  Q1 截至, 使 Q2 导通. 吸合继电器, 关闭 RL 负载的电源.
wuhany 发表于 2018-4-9 10:45 | 显示全部楼层
由于,  Q1(be)+D2 的电压有很大的温度系数. Q1,Q2 的放大倍数也受温度影响很大,  所以这个电路的温度影响很大.
dengdc 发表于 2018-4-9 10:48 | 显示全部楼层
算是很业余的电路吧, 不能用在温度范围比较大的场合.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-4-9 10:50 | 显示全部楼层
用在蓄电池供电场所,耗电量的一点点都得考虑,加辅助电路恐怕不可行了
lizye 发表于 2018-4-9 10:53 | 显示全部楼层
想要个精度高, 温度稳定性好的电路, 那就推荐 TL431 吧.
shimx 发表于 2018-4-9 10:55 | 显示全部楼层
A 脚接地, R 脚接电位器, K 脚接继电器, 代替上面的电路就可以了.
 楼主| zhaoxqi 发表于 2018-4-9 11:00 | 显示全部楼层
在下愚钝,大致学明白了TL431的稳压原理,至于欠压,未通,望大师继续指点迷津
午夜粪车 发表于 2018-4-9 11:03 | 显示全部楼层
增加温度补偿后就可以减小环境温度的影响,而且可以做到低功耗。
huangchui 发表于 2018-4-9 11:07 | 显示全部楼层
用TL431也很简单,再加上一只PNP三极管就可以任意调整回差,只是静态电流稍大,不如三极管的电路耗电小。
zhenykun 发表于 2018-4-9 11:11 | 显示全部楼层
这个问题   关于电路受温度影响比较严重的问题  需要考虑的因素还是比较多的
