[资料共享] 推荐一款HUB芯片 SL2.2s
3226|1
 楼主| xdzys2008 发表于 2018-4-9 11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
给大家推荐一下款USB 2.0接口4口HUB芯片:SL2.2s
SL2.2s是一颗高集成度,高性能,低功耗的USB2.0集线器主控芯片;该芯片采用STT技术,单电源供电方式,芯片供电电压为5v, 内部集成5V转3.3V,只需在外部电源添加滤波电容;芯片自带复位电路,低功耗技术让他更加出众。
芯片可以使用外部晶体,也可以使用内置晶体。如果使用内置晶体,需要将芯片的XI输入接地。
        完美支持USB2.0高速(480MHz),USB2.0全速(12MHz),和低速模式(1.5MHz)
        集成12M晶体振荡器
        集成12MHz-to-480MHz PPL(Phase Lock Loop)
        采用Single Transaction Translator (STT)技术,是*TT系列中最具成本和效率方案
        支持自供电到总线供电的自动枚举切换
        支持使用外部EEPROM自定义VID\PID信息
        支持5个指示灯及单个指示灯的选择
        SL2.2s采用SSOP28封装,同时还有SOP16封装和CPC16封装型号可选。
 楼主| xdzys2008 发表于 2018-4-18 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
需要技术资料和支持可以联系张先生:15915469950(微信同号)
