[技术问答] 使用N76E003范例“IAP_Dataflash_EEPROM“无法数据的储存
2261|10
 楼主| chuanmeng51 发表于 2018-4-9 11:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
看说明APROM可以充当EEPROM来使用,但是我运行范例,储存都无法实现,不知道为啥。
是我有什么地方没有配置好吗?大神,求指导一下。
图片如下
huangcunxiake 发表于 2018-4-11 16:59 | 显示全部楼层
你是烧录进去不行,还是跑的仿真不行,别看仿真,看实际的。STC89c52也是,仿真不行,实际运行可以。
heisexingqisi 发表于 2018-4-11 18:10 | 显示全部楼层
看仿真结果没用的。
zhuotuzi 发表于 2018-4-12 17:24 | 显示全部楼层
在单片机上实际跑一下看看。
changjiong 发表于 2018-4-12 22:36 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗,我也遇到了这样的问题
yiyigirl2014 发表于 2018-4-14 09:51 | 显示全部楼层
应该是仿真就这样。
heisexingqisi 发表于 2018-4-17 07:50 来自手机 | 显示全部楼层
实际运行也不行?
 楼主| chuanmeng51 发表于 2018-4-18 12:05 | 显示全部楼层
在单片机上实际跑一下看看。
跑起来也不行,串口输出信息显示不对。
楼主问题解决了吗,我也遇到了这样的问题
还没有
511602231 发表于 2018-4-27 15:23 | 显示全部楼层
你好,请问新唐003 flash当EEPROM的搞定了没
拙见成章 发表于 2018-4-27 17:58 | 显示全部楼层
例程中默认配置了LDROM,0x4700地址为LDROM分配的地址区域,无法写入。如果配置了LDROM,则需根据划分区域重新规划dataflash的地址,如果不用LDROM,keil配置禁止LDROM,无须重新配置地址编译烧入即可
