烧入FLASH后 中断失灵
626|6
 楼主| yszong 发表于 2018-4-9 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁碰到过DEBUG 一切正常,烧入FLASH后 中断失灵的问题?万分感谢!
dengdc 发表于 2018-4-9 11:55 | 显示全部楼层
是不是遗漏了串口初始化部分,未初始化完全
heweibig 发表于 2018-4-9 11:59 | 显示全部楼层
楼上的,点到了一点内容,那就是初始化。 但不应该非得跟串口有什么关系!
wuhany 发表于 2018-4-9 12:03 | 显示全部楼层
仿真时在RAM里工作的、烧写后是在FLASH里执行的,FLASH下运行的速度与RAM不同。可能导致这样的问题
jiahy 发表于 2018-4-9 15:49 | 显示全部楼层
仿真时,GEL文件帮你做了器件的初始化工作。但烧写后这些必须由你的程序来完成,如果你的程序里面缺少这些内容,则必然存在不能正常工作的情况。
lizye 发表于 2018-4-9 15:51 | 显示全部楼层
今天我也遇到这种情况了。
烧了程序进单片机,插上不能用,只有第一列灯有亮,而且一直保持这种状态。
 楼主| yszong 发表于 2018-4-9 15:53 | 显示全部楼层
哦,我再看下啊
