关于阻抗匹配的问题?
3396|8
小李志|  楼主 | 2007-9-26 10:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
taoest| | 2007-9-26 10:49 | 只看该作者
电容
4脚要接滤波电容吧。
R4不是阻抗匹配用的。主要是防止信号过冲和振荡,减少EMI。
szlfj| | 2007-9-26 12:59 | 只看该作者
有源晶振的电源接的不是电阻,而是一个磁珠电感
要求在100MHz时的阻抗为600欧姆
awey| | 2007-9-26 14:36 | 只看该作者
4脚要加电容,这是常理
R4与后面的输入电容组成一个RC电路,改善EMI性能
chunyang| | 2007-9-26 14:49 | 只看该作者
L2的引入确实属多余
对地并去藕电容则是应该的,R4的意义则不大,可以省略,讲究EMI还不如在PCB上下功夫。
wqainug| | 2007-9-26 16:58 | 只看该作者
chunyang正解
 L2的引入确实属多余。不过对于R4,应该是根据PCB板,外壳来定。有的PCB外形的关系EMI只有调整其它地方,如:R4来达到目的
michael_li| | 2007-9-27 08:41 | 只看该作者
L2是bead,用意是改善emi的,不过确实有点多余
R4防过冲,改善emi,术语叫源端端接
其实也有阻抗匹配的意思
根据频率选用,好像一般也就33,49欧之类的
cyli1983| | 2007-9-30 19:32 | 只看该作者
呵呵
果然有见地啊
赤铸| | 2007-10-1 15:53 | 只看该作者
有时不是防过冲的
1. 如果接长线,就是阻抗匹配,防过冲振荡
2. 很短的线也有串电阻的,这时的设计意图应该是构成RC滤波,把信号跳沿变缓慢(也就是降低带宽), 减少谐波干扰
第2种做法效果如何,就看时钟频率和具体布线了
