[产品供应] HR8833 替换DRV8833 H桥电机驱动IC
699|0
 楼主| dnsj042 发表于 2018-4-9 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
HR8833为玩具、打印机和其它电机一体化应用提供一种双通道电机驱动方案。HR8833有两路H桥驱动,可以驱动两路刷式直流电机,或者一个双极步进电机,或者螺线管或者其它感性负载。每一个桥的功率输出模块由N通道功率MOSFET组成,叫作H桥驱动器。每个桥包含整流电路和限流电路。内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。HR8833提供一种另带有裸露焊盘的TSSOP-16封装,能有效改善散热性能,且是无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀。管教功能完全兼容DRV8833。
内部关断功能包含过流保护,短路保护,欠压锁定保护和过温保护,并提供一个错误输出管脚。HR8833提供一种带有裸露焊盘的TSSOP-16封装,能有效改善散热性能,另一种是SOP16,无铅产品,引脚框采用100%无锡电镀.
应用 : 锂电池供电玩具  POS 打印机  安防相机  办公自动化设备  游戏机  机器人
特点
●双通道H桥电流控制电机驱动器
●驱动两路直流电机或者一个步进电机
●低RDS(ON)电阻
●1500mA驱动输出(TSSOP16)
1400mA驱动输出(SOP16)
●输出可以并用,3A驱动输出
●宽电压供电,2.7V-12.8V
●PWM电流整流/限流
●过温关断电路
●短路保护
●欠压锁定保护
特点
●双通道H桥电流控制电机驱动器
●驱动两路直流电机或者一个步进电机
●低RDS(ON)电阻
1400mA驱动输出(SOP16)
●输出可以并用,3A驱动输出
●宽电压供电,2.7V-12.8V
●PWM电流整流/限流
●过温关断电路
●短路保护
●欠压锁定保护
管脚图
管脚列表
典型应用原理图
深圳市动能世纪科技有限公司
Action Dynamic Tech.(HK) Trading Co.
联系人:黄工
Tel:18025398186     QQ:2355239055
