如何能让我知道我是选用32的呢
1728|32
 楼主| jlyuan 发表于 2018-4-9 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
149有三个时钟,内部的就不说了,外部的常用的由32.768KHZ和8MHZ,我再设计电路时,要选择一个时钟,如何能让我知道我是选用32的呢,还是选用8M的。
 楼主| jlyuan 发表于 2018-4-9 16:04 | 显示全部楼层
有什么选择依据吗,还是随便选择一个
wuhany 发表于 2018-4-9 16:06 | 显示全部楼层
根据你电路需要的实际工作频率来决定,比如高速数据采集的话,需要高频率的晶振;
wyjie 发表于 2018-4-9 16:09 | 显示全部楼层
否则低频晶振更适合,因为有更低的功耗。
 楼主| jlyuan 发表于 2018-4-9 16:12 | 显示全部楼层
多谢,我不需要低功耗,那直接接8M的了。
wyjie 发表于 2018-4-9 16:15 | 显示全部楼层
32.768KHZ是便于时钟应用
zhenykun 发表于 2018-4-9 16:17 | 显示全部楼层
你串口输出晶振选择寄存器的数值。
zhenykun 发表于 2018-4-9 16:21 | 显示全部楼层
你串口输出晶振选择寄存器的数值。
zhanghqi 发表于 2018-4-9 16:24 | 显示全部楼层
32.768KHZ一般用于时钟  8M用于cpu和其他外设。 我用的lm329790是这样的
jiajs 发表于 2018-4-9 16:27 | 显示全部楼层
8M的一半用于主频的MCLK,用于主程序的运行的
huangchui 发表于 2018-4-9 16:30 | 显示全部楼层
32.768KHz的一般用于辅助时钟ACLK跟从时钟SMCLK,像UART的、定时器的时钟的都可选用这个的
zhaoxqi 发表于 2018-4-9 16:33 | 显示全部楼层
让单片机进入低功耗的时候,MCLK停止运行,但是SMCLK、ACLK的都可运行的,便于随时的响应中断推出低功耗模式的
 楼主| jlyuan 发表于 2018-4-9 16:37 | 显示全部楼层
哦,明白啦,多谢大家
51xlf 发表于 2018-4-9 21:18 | 显示全部楼层
你怎么配置的呢?
i1mcu 发表于 2018-4-9 21:19 | 显示全部楼层
在MSP430单片机中一共有四个时钟源
updownq 发表于 2018-4-9 21:19 | 显示全部楼层
MSP430149内部有RC振荡晶振。不稳定,随时间和温度变化,晶振频率会发生变化。
sanfuzi 发表于 2018-4-9 21:20 | 显示全部楼层
辅助时钟,通常由LFXT1CLK或VLOCLK作为时钟源
pmp 发表于 2018-4-9 21:20 | 显示全部楼层
参见数据手册和操作手册。
mmbs 发表于 2018-4-9 21:21 | 显示全部楼层
MSP430的时钟设置包括3个寄存器,DCOCTL、BCSCTL1、BCSCTL2、BCSCTL3
1988020566 发表于 2018-4-9 21:21 | 显示全部楼层
XT2: XT2产生XT2CLK时钟信号,如果XT2CLK信号没有用作时钟MCLK和SMCLK,可以通过置XT2OFF关闭XT2,PUC信号后置XT2OFF,即XT2的关闭的。
