双三极管 5引脚的 谁用过 上面标了G3
3299|8
 楼主| jl85527 发表于 2011-7-21 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
急在线等啊
 楼主| jl85527 发表于 2011-7-21 14:52 | 显示全部楼层
补充一下 是5管脚 反射极接在一起的 双路三极管
 楼主| jl85527 发表于 2011-7-21 14:53 | 显示全部楼层
sot23 封装的
 楼主| jl85527 发表于 2011-7-21 15:50 | 显示全部楼层
也可能是 双路mos管 哪位高手赐教啊
 楼主| jl85527 发表于 2011-7-21 16:28 | 显示全部楼层
再补充一下 :5个管脚 一个接地 有两个及控制信号  还有两个管脚各串一个电阻接到+5v高电平 我判断是这个5管脚的芯片是两个发射极接在一起的三极管 封装很小3mm*2mm左右把
有哪位大侠指点一下 最好给个型号之类的 我自己搜pdf
 楼主| jl85527 发表于 2011-7-21 16:35 | 显示全部楼层
 楼主| jl85527 发表于 2011-7-21 16:38 | 显示全部楼层
这个是封装 上面标着G3=
华为牛人 发表于 2011-7-23 18:41 | 显示全部楼层
见过双2极管的
 楼主| jl85527 发表于 2011-7-25 16:10 | 显示全部楼层
这个有两路控制led红灯跟绿灯的信号进去 应该不是二极管 不过双二极管的pdf或型号能提供吗
8# 华为牛人
