TI 分享 关于ADC的感悟
2916|3
ertu|  楼主 | 2011-7-21 14:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ADC, TI, ps, hz, ISP
我觉得ADC最快可以工作在低于12.5MHZ,因为整个AD就只有一个转换器,转换时间要80ns.实际上这样的话,加上采样保存(sample/hold)时间,肯定是低于12.5MHz。
自己在做的时候,通过设置寄存器(依次为PLL,HISPCP,ADCLKPS,CPS,ACQ_PS)可以改变一个AD转换序列所需要的时间(当然和这个序列中需要转换的通道数目也有关)。但是无论怎么设(哪怕只有一个通道转换),肯定是不可能达到转换周期小于80ns的。
这是我的理解
永远的不知| | 2011-7-29 00:33 | 只看该作者
1# ertu
请描述清楚,您指的ADC是哪个系列MCU内置的,还是单独ADC芯片。
wzhldream| | 2011-7-29 08:33 | 只看该作者
donot understand
aihe| | 2011-8-4 10:12 | 只看该作者
水MM怎么啥都高亮啊
一般片内AD转换器超过1M的很少,超过10M的几乎不可能
