DSP开发时需要注意的问题
1996|30
 楼主| shimx 发表于 2018-4-10 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP开发时需要注意的问题
jiaxw 发表于 2018-4-10 10:02 | 显示全部楼层
选择DSP的型号
目前市场上的主要DSP生产商包括TI,ADI,Motorola,Lucent和Zilog等,其中TI占有最大市场份额。产品包括了从低端的低速度DSP到高端的大运算量的DSP产品。目前,广泛使用的TI DSP有三个系列:C2000、C5000、C6000(C3X也有使用),其它型号都基本淘汰。
spark周 发表于 2018-4-10 10:07 | 显示全部楼层
需要提醒注意的是:在TI的DSP中,同一系列中不同型号的DSP都具有相同的DSP核,相同或兼容的汇编指令系统,其差别仅在于片内存储器的大小,外设资源(如定时器、串口、并口等)的多少;不同系列DSP的汇编指令系统不兼容,但汇编语言的语法非常相似。
liliang9554 发表于 2018-4-10 10:10 | 显示全部楼层
除了汇编语言外,TI还为每个系列都提供了优化的C/C++编译器,方便用户使用高级语言进行开发,效率可以达到手工汇编的90%甚至更高。
午夜粪车 发表于 2018-4-10 10:25 | 显示全部楼层
在具体的开发中,根据所设计的系统要求和最终产品的成本估算,一般从以下几个方面去考虑选择什么型号的DSP芯片。
DARAM。
zhaoxqi 发表于 2018-4-10 10:28 | 显示全部楼层
DSP设计中的基本技巧
)可以同时使用FIFO为CY7C4225(1k×18)。
多CPU的混合系统。MCU在控制、管理领域有不可替代的地位,因为它无论从成本,开发系统都很廉价和成熟。DSP在数字信号处理方面又是普通MCU,甚至通用CPU都无法比拟的。
huangchui 发表于 2018-4-10 10:52 | 显示全部楼层
许多应用中采用MCU+DSP的结构,MCU负责管理,甚至运行嵌入式操作系统;而DSP仅仅负责快速的数据运算处SP的混合系统目前也很方便,有时采用多个低档的DSP并行比采用一片高档的DSP会大大降低系统的成本。
jiajs 发表于 2018-4-10 10:56 | 显示全部楼层
多CPU的混合系统中使用RTOS。在DSP+MCU或多DSP的系统中,嵌入式操作系统,特别是实时嵌入式操作系统显得尤其重要。但实时操作系统不仅少,而且价格昂贵,但普通嵌入式操作系统很廉价,根据具体设计要求可以做不同的选择。
zhanghqi 发表于 2018-4-10 10:59 | 显示全部楼层
TI提供完整和详细的配套电源管理解决方案,这里不再赘述。常用电源管理芯片有TPS73HD318 TPS73HD325TPS7333等等。
zhenykun 发表于 2018-4-10 11:03 | 显示全部楼层
装入程序的实现方法。各个具体型号有所差别,但常用的方式不外乎HPI、16bit或8bit的并行EPROM,还有串口。在有MCU或PC做主控机的情况下一般都使用HPI方式。并行EPROM方式很方便,但需要注意代码的大小。串口加载可以用在多DSP的情况下进行。
 楼主| shimx 发表于 2018-4-10 11:06 | 显示全部楼层
哦,我总结一下大家说得
太全面了,感谢大家
cemaj 发表于 2018-4-10 21:46 | 显示全部楼层
DSP输出给5V的电路(如D/A),无需加任何缓冲电路,可以直接连接。
10299823 发表于 2018-4-10 21:46 | 显示全部楼层
如何选择DSP的电源芯片?
jimmhu 发表于 2018-4-10 21:46 | 显示全部楼层
C2000的中断向量不能重定位。
lihuami 发表于 2018-4-10 21:47 | 显示全部楼层
DSP的速度较快,为了保证DSP的运行速度,外部存储器需要具有一定的速度
xiaoyaozt 发表于 2018-4-10 21:47 | 显示全部楼层
DSP的驱动能力较强,可以不加驱动
uptown 发表于 2018-4-10 21:47 | 显示全部楼层
OUT文件不能load到片内flash中
cehuafan 发表于 2018-4-10 21:48 | 显示全部楼层
能用一套仿真器同时调试,每次只能调试其中的一个DSP
usysm 发表于 2018-4-10 21:48 | 显示全部楼层
DSP的速度尽快,EPROM或flash的速度较慢
typeof 发表于 2018-4-10 21:49 | 显示全部楼层
了使DSP充分发挥它的能力,必须将程序代码放在RAM中运行。
