想得到AD结果平均值
1586|19
 楼主| wangpe 发表于 2018-4-10 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是电阻分压,和1个电容的滤波。在设置AD的时候,AD的转换时间为50us。我想得到AD结果平均值。220V的交流电的周期是20ms,那我要是得到平均值,我不是要得到20ms/50us=400个数据。
langgq 发表于 2018-4-10 11:02 | 显示全部楼层
是啊,单片机怎么能一样处理这么多的数据?
 楼主| wangpe 发表于 2018-4-10 11:04 | 显示全部楼层
采集一组数据,例如16个,然后取平均...
wangzsa 发表于 2018-4-10 11:07 | 显示全部楼层
16个数据是连续采集的吗???如果是连续采集,那时间太短了,不能覆盖一个周期,取平均值有问题。。
 楼主| wangpe 发表于 2018-4-10 11:11 | 显示全部楼层
要是不用连续采集,那用定时器,设置时间。像是交流电压,周期是20ms,我要是采集20次,就是1ms产生中断,获取AD的值吗????
zhanglli 发表于 2018-4-10 11:14 | 显示全部楼层
这样就多用了一个定时器啊
lium 发表于 2018-4-10 11:17 | 显示全部楼层
嗯,还有我在程序中用到了3个中断源,感觉AD中断时间太短了,会对其他中断有影响。。。
guoyt 发表于 2018-4-10 11:21 | 显示全部楼层
难道一个定时器就只能定时一个时间吗??
yufe 发表于 2018-4-10 11:24 | 显示全部楼层
首先如果你需要很多地方用定时器,那就把定时器的值设定一个基值,例如100us进入一次定时器溢出中断,然后累计10次后触发另一个不用的中断用于AD采集
关于中断会打扰程序主体的实时性的问题,需要LZ自己分配好了,不同情况不同对待吧
hanwe 发表于 2018-4-10 11:27 | 显示全部楼层
AD转换速率没必要设那么高
根据采样定理,50Hz的信号采样率达到100Hz以上就可以了
langgq 发表于 2018-4-10 11:29 | 显示全部楼层
AD转换时间为50us,但是采样间隔应该是可以控制的吧
zhuww 发表于 2018-4-10 16:32 | 显示全部楼层
每一个周期只测量一次,但是每一次测量的位置不通,然后通过换算就可以把这个周期的波形测量完
其实这样测量精度可以做高一些
zhanglli 发表于 2018-4-10 16:34 | 显示全部楼层
就算是采样400个信号,也可以处理啊,采样一次处理一次。
UI_SampleCount = 0;
while (1)
UI_Sample = ADconvert(...);  //ADConvert(...)是AD转换函数
if(UI_SampleCount==0)
UI_Ave = UI_Sample;
UI _Ave = UI_Sample + UI_Ave;
UI_Ave = UI_Ave >> 1;
if(UI_SampleCount==400)
   UI_SampleCount = 0;   //UI_表示无符号整形 即:unsigned int
   现在的UI_Ave 是你采样400次的平均值;
上面忘了一个“UI_SampleCount++”;放在“UI_Ave = UI_Ave >> 1;”之后
 楼主| wangpe 发表于 2018-4-10 16:36 | 显示全部楼层
你的思路是,定义采样次数变量UI_SampleCount,然后采样第2次,和第1次相加,取平均值,再与第3次采样相加,取平均值,依次下去。。。这样算法也挺好,当的权数占50%。。。。。谢谢你,我会考虑你的算法的。。。。
lium 发表于 2018-4-10 16:39 | 显示全部楼层
交流电测平均值1、用电容作为充放电取平均值 2、用采用保持器取瞬间值平均
hanwe 发表于 2018-4-10 16:42 | 显示全部楼层
是做产品吗,如果是本人建议采用炬力或者锐能威的采样芯片,比你自己这样搭一个电路便宜多了
yufe 发表于 2018-4-10 16:45 | 显示全部楼层
正半周期和负半周期的波形是一样的。
1,首先找到0点位置。
2,设置2MS的定时中断
zhanglli 发表于 2018-4-10 16:48 | 显示全部楼层
// 自动连续平均算法采集电压
unsigned long bat_v()
   static unsigned long v = 0;
   unsigned long v1 = 单次采集的AD
   v = v - (v>>3) + v1;
   return v>>3;  // 返回最后8个数值的平均
把v>>3改为v>>8就变成256次的平均值,这个算法在本坛有介绍,每次采集都可以得到一个最新的平均值,不需要保存大量数据
 楼主| wangpe 发表于 2018-4-10 16:50 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
