[产品供应] 油品热量检测仪的维护与常见故障的处理
656|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2018-4-11 11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
油品热量检测仪的维护与常见故障的处理鹤壁市兴鹤热值仪器公司技术服务部位您解读油品热量检测仪、油品热值化验机、油品热值大卡机、油品热值测定仪、油品热值化验设备、油品热值检测仪器、化验油热值的仪器、测油热值机多少钱、验油热值机的维护与常见故障的处理。随着油品热量检测仪在个烧火锅炉油发热量上的的普及应用,如何正确的对油品热量检测仪进行维护和处理油品热值检测仪使用过程中出现的小故障,成为了油品热值化验设备使用操作者所必须知道的基础知识。权威的油品热量检测仪厂家-兴鹤热值仪器公司技术研发部从以下几个方面为您讲解油品热量检测仪的维护与常见故障的处理。技术咨询电话:186 3992 3596
油品热量检测仪的维护:氧弹的维护1)每天正式试验前,应将空氧弹充足氧气,进入水中数分钟,观察氧弹的密封性能是否良好,以保证测试结果的准确性。2)若发现氧弹漏气,则应当检查氧弹漏气部位,换上备用密封圈。3)若氧弹螺纹已经滑丝,则禁止使用。4)每次实验完毕后,务必将氧弹的各部位用水冲洗干净,并用毛巾擦干。
油品热量检测仪的充氧仪的维护1)充氧仪必须放在平稳的工作台面上。2)充氧仪严禁与各种油脂接触。3)充氧仪上的导管应避免弯折、扭曲和碰伤。4)充氧仪周围严禁明火存在。
油品热量检测仪的维护与常见故障的处理:油品热量检测仪实验失败:【点火不成功】1)氧弹接触不良。主要是氧弹经多次试验后,两根接火丝的接线柱被氧化,使得点火丝与氧弹接触不良,造成点火失败。解决的办法是砂布擦去接线柱的氧化层,重新接上电火丝即可。2)氧弹内电极短路。氧弹内两电极靠得太近,放入坩埚后,使得两电极短路造成点火失败,或点火成功后却烧毁坩埚。解决的办法是调整两电极的距离。3)点火丝与样品接触不好。特别是用棉线点火时,棉线与点火丝接触不好或与油料接触不好,都能造成点火失败。解决的办法是把棉线充分接触到在烧火燃料油,这样可避免充氧时把棉线吹开而造成接触不良。
油品热量检测仪的安装原则需要注意的事项:
1、弹筒发热量测定实验室,应为单独房间,不得在同一房间同时进行其他实验项目。
2、室内温度应保持相对稳定,每次测定室温变化≤1 ℃,室内温度 15 ℃~30 ℃。
3、实验室应无明显的空气对流,热源或冷源引起的温度变化≤1 ℃。热量计避免阳光照射。
4、环境相对湿度:<85 %。
5 、供电电源:(220±20)V、频率(50±1)Hz,供电电路中无强电磁干扰源。
6、自动氧弹热量计:热量误差±60 J/g ,热容量中心值 10 000 J/K,热容量重复性≤0.2 %。
7、干燥仪器:干燥箱温度范围为室温+10 ℃~250 ℃,温度波动±1 ℃;
8、苯甲酸:标准热值二级或二级以上。
9、氧气:纯度 99.9 %不含氢,不能使用电解氧
