[产品供应] 测树叶颗粒燃料热值仪-生物颗粒热值测定仪特点
406|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2018-4-11 11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
鹤壁市兴鹤热值仪器公司生物颗粒热值测定仪用于检测树叶、树枝、树皮、玉米杆、麦草、稻草、花生壳、玉米芯、**杆、大豆杆、杂草发热量的机器。测颗粒的热值机具有检测高粱秸颗粒、棉秸颗粒、麦秸颗粒、花生壳颗粒、杉木颗粒、榉木颗粒、松木颗粒、红木颗粒燃料发热列昂打开时间测短、结果准确、操作方便等优点。测树叶颗粒燃料热值的机器-生物颗粒热值测定仪特点:、采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松,实时显示温度-时间曲线,方便直观。 并打印测试结果。技术优势:外筒内水采用循环水自过滤功能,避免了定期换水的步骤,更简单人性化、一键式的操作方法的热值检测仪程序设计,彰显科技与创新的结晶,试验时把样品放到热值检测仪内,直接按发热量键,15分钟实验完毕,自动打印结果。整个实验过程,全部汉字显示在操作界面超大液晶屏幕上,试验人员可一目了然。采购热线电话: 186 3992 3596
生物颗粒热值测定仪工作原理:所测物质的发热量通过氧弹壁,传入到2000毫升水中,有机器上方的搅拌装置仪每分钟不低于460转的速度把水温混合均匀后,再有万分之一灵敏度的温度探测装置,把发热量传入到【颗粒热值检测仪程序计算芯片】从而计算出秸秆颗粒的发热量大卡数据,生物质颗粒量热仪兴鹤人用心制造,您放心使用!性价比、质量好的新款生物质颗粒热值仪器是您为之心动!
技术参数:技术参数:
使用电压:220V。
功率:100w。
测试精准度:符合国标GB/T384-81的规定。
检测范围:30大卡发热量——13000大卡发热量。
使用环境温度:2度——42度。
控制方式:全自动。
显示方式:中文汉字。
单样测试时间:15分钟。
温度测量范围:0℃~65℃
温度测量分辨率:0.0001℃
生物质燃料木质颗粒燃料热值检测仪高电子线路集成,使仪器变得小而精密。可靠良好的气路和电路,是机器的又一大亮点。稳定的阀控制气路,高集成的电路控制,加上自己的热值软件,打造了全新的中国“芯”。
机器操作简单,稳定、可靠,启动和稳定时间短,突破了传统的量热计等待时间长的缺点 热值检测仪追求精品化的生产,将新技术注入到燃油热值检测仪的研发当中,坚信科技技术是产品质的有力保障,铸就成功的典范,将兴鹤热值仪器推向更高的境界。从售前到售后都非常专业的售后技术服务团队全程为您服务,从生产到销售的每一个环节都是我们关注的,售后服务是我们最后的一道生产线。
