[产品供应]
解析砖厂砖坯热值测定仪和油量热仪有什么不同之处
398|0
解析砖厂砖坯热值测定仪和油量热仪有什么不同之处鹤壁市兴鹤热值仪器公司砖厂砖坯热值测定仪的检测对象是发热量比较低的可燃烧物质,油量热仪检测的对象是发热量大卡数比较高的物质。特点:1.数据处理,输入相关数据,微机自动换算被测物质的高低位发热量以及测试结果的数据储存。  2.结果准确,采用独特的冷却校正体系,保证仪器性能的测试稳定性。  3.采用串口通信技术,故障率低,自动保护,自动诊断,使用环境宽松。测量精度高分析快,精密测温探头,实时显示温度-时间曲线,方便直观。并打印测试结果。  4.低故障率,自保护、自诊断技术、故障查找快捷、便于维护。  5.简便易用,界面友好,软件容错性好,易学易用。  6.自动点火、自动注、排水,自动称水重、调水温、只需装好氧弹,仪器便可完成全部测试工作。  7.由微机控制,进口芯片,采用最新系统软件,系统稳定可靠,可单筒使用,异步多控、互不干扰。  8.可提供煤质的报表,人机交互,即学即会。原装进口电机,性能稳定,无噪音。
砖厂砖坯热值测定仪参数
热容量精密度:≤0.1%
测量时间:≤15min
温度分辨率:0.0001℃
控温精度:±0.05℃
电源电压:AC220V±10%50Hz
功率:200W
砖厂砖坯热值测定仪特点1.采用单片机控制,真彩智能液晶显示终端、微型热敏打印机,分体式测量,可快速无噪声地打印数据。可自动标定量热系统的热容量(能当量),测量发热量。输入硫、水分、氢等数据,即可换算并打印出弹筒发热量、高位发热量,低位发热量等结果。2.恒温式量热仪内筒采用片状桨叶的电动搅拌,外筒采用循环泵搅拌,使水温更均匀;增加了注水口、抽水口和自动调水温部分,使操作更简单更方便。仪器即可使用熔断式也可使用非熔断方式点火,使用方便自如
