[电路/定理] 二阶低通与二阶高通有源滤波器输入阻抗计算
4475|10
 楼主| bigass 发表于 2018-4-11 13:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
像这样的电路输入阻抗怎么计算
HWM 发表于 2018-4-11 14:00 | 显示全部楼层
利用密勒定理将“C1”的阻抗等效到“输入网络”,然后就是简单的串并联计算。
coody 发表于 2018-4-11 21:15 | 显示全部楼层
其阻抗是频率的函数。
rogersmessi 发表于 2018-4-11 21:46 | 显示全部楼层
看下童诗白的模电的242页
 楼主| bigass 发表于 2018-4-11 21:59 | 显示全部楼层
如果说我采用salley key结构的滤波器,Rb短接的话,增益为1,是不是相当于输入阻抗为R1,R2的串联外加上与C2的并联就是了??
xukun977 发表于 2018-4-12 10:17 | 显示全部楼层
如果说我采用salley key结构的滤波器,Rb短接的话,增益为1,是不是相当于输入阻抗为R1,R2的串联外加上 ...
嗯,对这个网络使用【米勒定理】,非常有气魄与胆量。
简单起见,假设这个是单位增益SK滤波器,即Ra=无穷大,根据米勒定理,C1两端的Av0=1,于是等效输入电容CM1=C1(1-Av0)=0.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 相位差不是180度则此公式不适用。
查看全部评分
HWM 发表于 2018-4-12 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
不是那么回事。具体见下帖:
https://bbs.21ic.com/icview-2498138-1-1.html
xukun977 发表于 2018-4-13 08:45 | 显示全部楼层
这种电路,用肉眼就直接观察出结果了,有人还跟个学生一样,列方程解方程。
我3年前就说过了,现在本科电路专业的学生,被学校培训以后,变成傻子了,看到个电路图,不管3721,拿过来就节点网孔法列方程。
这样搞,除了把初中解方程组技术炼的炉火纯青之外,没有其它收获。
xukun977 发表于 2018-4-13 09:03 | 显示全部楼层
大家看顶楼电路图:
直流时,两电容开路,输入vi通过R1/2后到达同相输入端,这是个高阻节点,电流过不去。
显然直流时有个极点;
两个电容被咔嚓,发现输出不为零,说明两零点。
所以输入阻抗表达式R=【a+bs+cs^2】/【ds+es^2】
现在求a,b,c,d,e即可。这个很简单,仍旧继续用肉眼观察。
a最好求,明显是Ra,c和e也好求,是C1C2*看到的电阻1*看到的电阻2,
b和d难求,但是用米勒定理就简单了,因为运放增益为正,所以C1看到的是负阻,所以d=-C1Rb+C2Ra
这个叫直接在电路图上计算。
提出这个概念的米国教授2010去世,现在教科书开始把他的理论写入其中了。
xukun977 发表于 2018-4-13 09:14 | 显示全部楼层
king5555
+ 1
相位差不是180度则此公式不适用。
能求,但是米勒定理要求使用闭环增益,那就太复杂了,不能简化计算,使用这个定理的意义就不大了。【大师演示的过程表明,使用定理还不如节点法来得快】
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 显然不对。C2延后60度则C1超前60度。C1两头对地增益也大于一。
查看全部评分
xukun977 发表于 2018-4-13 09:17 | 显示全部楼层
关于米勒定理,一不留神就出错,可能这个定理是最不好用的一个了。
例如前几年有大师套用米勒定理求分压电路输出阻抗,结果得到了无穷大。不但不认错,还连发10几个帖子洗地,结果是越洗越黑。
所以关于这个定理的讨论到此结束,感兴趣的刨坟。
