MSP430flash的块擦除
5647|12
 楼主| jiaxw 发表于 2011-7-21 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
void Seg_Erase(void){
     _DINT();
     WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
     char *flase_erase;
     flase_erase = (char *)0x8000;                  //指向要檫写的段地址
     while(FCTL3&BUSY);
     FCTL3 = FWKEY;                                 //清除LOCK
     FCTL1 = FWKEY +ERASE;                         //段檫除
     *flase_erase = 0;                              //空写将0写为1
     FCTL3 = FWKEY + LOCK;                          //LOCK置1
     _EINT();
请问在进行FLASH段擦除的时候,调用这个函数是只擦除一个字节?
 楼主| jiaxw 发表于 2011-7-21 17:04 | 显示全部楼层
要进行整段擦除的时候是用for语句调这个函数128次。
还是调用一次这个函数把128个字节一起擦除。
lizye 发表于 2011-7-21 17:07 | 显示全部楼层
falsh擦除一般是一块擦除 不会一个字节一个字节的擦除
t.jm 发表于 2011-7-21 17:08 | 显示全部楼层
这是FLASH,几乎所有的FLASH都是按页来管理的,一擦就是一页。
pananmao3760675 发表于 2011-7-21 17:10 | 显示全部楼层
jiahy 发表于 2011-7-21 17:14 | 显示全部楼层
LZ知道怎么把一个在FLASH的程序拷贝到RAM中在RAM中运行此程序?
msp430ing 发表于 2011-7-21 22:23 | 显示全部楼层
flash都是按块擦除的,不可以一个字节一个字节的擦除
jisyu_cy 发表于 2011-7-22 08:13 | 显示全部楼层
flash的最小擦除单位是段(块只是段里面又分出来的一小块,每小块在64字节左右),要不就是整个flash,
spark周 发表于 2011-7-22 09:14 | 显示全部楼层
flash中擦除的最小单位就是段,不可能一个字节一个字节的擦出
 楼主| jiaxw 发表于 2011-7-22 09:53 | 显示全部楼层
哦,明白了,多谢
李小川希比 发表于 2015-11-4 16:19 | 显示全部楼层
学到了
李小川希比 发表于 2015-11-4 16:25 | 显示全部楼层
请问擦除段是写首地址,还是这个段的任意一个地址?
zhangbo1985 发表于 2015-11-7 16:31 | 显示全部楼层
这个段擦除的话不可能一次只擦出一个字节的。
