PN8386电源芯片15.5W AC-DC手机充电器IC芯朋微一级代理
PN8386产品描述:
PN8386集成超低待机功耗准谐振原边控制器及650V高雪崩能力智能功率MOSFET,用于高性能、外围元器件精简的充电器、适配器和内置电源。PN8386为原边反馈工作模式,可省略光耦和TL431。内置高压启动电路,可实现芯片空载损耗(264VAC)小于50mW。在恒压模式,采用准谐振与多模式技术提高效率并消除音频噪声,使得系统满足6级能效标准,可调输出线补偿功能能使系统获得较好的负载调整率;在恒流模式,输出电流和功率可通过CS脚的电阻进行调节。该芯片提供了极为全面的智能保护功能,包含逐周期过流保护、过压保护、开环保护、过温保护、输出短路保护和CS开/短路保护等。
PN8386产品特点:
内置650V高雪崩能力的功率MOSFET
内置高压启动电路小于50MW空载损耗(264V AC)
采用准谐振与多模式技术提高效率满足6级能效标准
全电压输入范围±5%的CC/CV精度
原边反馈可省光耦和TL431
恒流恒压输出线补偿外部可调
无需额外补偿电容
无音频噪声
智能保护功能
过温保护(OTP)
VDD欠压&过压保护 (UVLO&OVP)
逐周期过流保护 (OCP)
CS开/短路保护 (CS O/SP)
开环保护 (OLP)
PN8386广泛应用于:
开关电源适配器
电池充电器
机顶盒电源
深圳市骊微电子主要产品有:贴片式小型化半导体封装,外型有:SOP8/7、SOP16、QSOP24、SOT23-6、TSSOP20;直插式半导体封装外形有DIP7/8,产品主要应用于:LED照明、LED显示屏、各类充电器、适配器电源和锂电池等领域。
