[产品供应]
润滑脂分类与品牌
423|0
烟花丶易逝|  楼主 | 2018-4-12 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  汽车或其他产品维护保养过程中,无疑需要对各种零部件添加润滑脂,进行必要的润滑保养。而润滑保养离不开润滑脂的使用,但润滑脂的种类众多,性能和用途也大不相同,这就需要我们在选择润滑脂足够重视,才能确保产品得到更好润滑保护,减少各种故障发生,并延长使用寿命。那么你知道润滑脂有着哪些分类标准呢?常见的又有哪些型号呢?下面就由EUBO优宝带大家去了解一下。
  一、润滑脂按不同的分类标准分类如下:
  1、按被润滑的机械元件分:轴承脂、齿轮脂、链条脂等。
  2、按用脂的工业部门分:汽车脂、铁道脂、钢铁用脂等。
  3、按使用的温度分:低温脂、普通脂和高温脂等。
  4、按应用范围分:多效脂、专用脂和通用脂。
  5、按所用的稠化剂分:钙基脂、钠基脂、铝基脂、复合钙基脂、锂基脂、复合铝基脂、复合钡基脂和复合锂基脂,膨润土脂和硅胶脂、聚脲脂等。
  6、按基础油分:矿物油脂和合成油脂。
  7、按承载性能分:极压脂和普通脂。
  8、按稠度分(0006等级):000、00、0、1号适用于集中润滑和齿轮润滑。1、2、3号轴承用,4、5、6砖脂,密封用。
  市场上常见的润滑脂型号:
  1、钙基润滑脂:抗水性好,但耐热性差,最高使用温度为60℃,价格低。主要用于汽车、拖拉机、水泵、中小型电动机等各种工农业机械的滚动轴承和易与水或潮气接触部位的润滑。使用温度范围为-10℃~60℃,转速在3000r/min以下的滚动轴承有部分使用。
  2、锂基润滑脂:耐热性好、抗水性、防锈性好,使用温度范围-20至120℃,价格适中。与钙钠基润滑脂相比,稠化剂量可以降低约1/3,而使用寿命可以延长一倍以上。通用型润滑脂广泛应用于卡车各种润滑部位。良好的高温润滑性能,满足大多数卡车的使用要求,也是市场上最容易买到的产品。
  3、通用锂基润滑脂:耐热性好、抗水性、防锈性好,极压性能好,最高使用温度120℃,适用于负荷较高的机械设备和轴承及齿轮的润滑。价格适中。加有抗氧化剂、防锈剂和极压剂之后,长寿命通用润滑脂的使用范围与性能更适合车用润滑脂技术要求。
  4、极压复合锂基润滑脂:耐热性、抗水性、防锈性、机械安定性、极压性好,最高使用在160℃,价格较高。这类润滑脂一般用在钢铁企业大型设备的高温润滑需要,部分特殊用途的机械设备与卡车也有部分使用。
  5、二硫化钼极压锂基润滑脂:耐热性好、抗水性、防锈性好,极压性能好,最高使用温度-20至120℃,最高使用极限甚至达到150℃,适用于负荷较高或有冲击负荷的部件。价格适中。注意,二硫化钼润滑脂不能与其它油脂混用,将会使性能下降或失效。
  6、石墨润滑脂:有良好的抗压,耐冲击性能,防锈性能尤其突出,使用性能与二硫化钼润滑脂类似。
  7、导电润滑脂:用于一些导电连接部位,电器部件的润滑,有着不错的效果,例如用作蓄电池桩头的保护,组合开关的触点,方向盘喇叭接触点,一些电器开关的内部润滑。这些电器设备加注专用润滑脂,使用寿命显著延长。注意:电器开关润滑不可用普通润滑脂代替。
  8、膨润土润滑脂:耐热性好,抗水性较好、防锈性差,最高使用温度130℃,价格较高。
  9、复合钙基润滑脂:耐热性,抗水性、防锈性好,机械安定性(抗剪切安定性)较好,最高使用在130℃,价格较高。
  10、聚脲脂:耐热性好,抗氧化性好、防锈性好,极压性好,有较长的轴承寿命,还具有一定的抗辐射性,是一种新型润滑脂产品,目前国内还未颁布国际和行业标准,价格高。
  润滑脂的分类与使用,简单介绍到这里。我们应根据产品的使用环境,选择合适的润滑脂,正确使用润滑脂,无疑将减少维修成本,看到的将是实实在在的效益。
