请教论坛里面有没有用dsp做语音设别?
1653|28
 楼主| shimx 发表于 2018-4-12 17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教论坛里面有没有用dsp做语音设别?
jiaxw 发表于 2018-4-12 17:06 | 显示全部楼层
如果IO口足够,牺牲一个IO控制存储器电源,功耗可以降为零
spark周 发表于 2018-4-12 17:09 | 显示全部楼层
遇到了什么问题呀
zhaoxqi 发表于 2018-4-12 17:15 | 显示全部楼层
请问AIC芯片中线输入和mic输入有什么区别?
zhaoxqi 发表于 2018-4-12 17:18 | 显示全部楼层
我要采集处理多路语音的话用一块AIC23芯片行吗?
zhaoxqi 发表于 2018-4-12 17:20 | 显示全部楼层
AIC23芯片线输入分左右输入,要是不分行不行啊?也就是说把左右接在一起
liliang9554 发表于 2018-4-12 17:26 | 显示全部楼层
都是作视频识别的, 记得语音识别,羚羊的有这种方案
午夜粪车 发表于 2018-4-12 17:29 | 显示全部楼层
应该有专门的语音芯片的,楼主可以先了解一下TI的C5000
 楼主| shimx 发表于 2018-4-12 17:35 | 显示全部楼层
嗯,好的,我看下
kkzz 发表于 2018-4-15 22:38 | 显示全部楼层
利用DSP芯片C5502进行语音识别
hudi008 发表于 2018-4-15 22:38 | 显示全部楼层
你要识别什么信号呢
lzmm 发表于 2018-4-15 22:38 | 显示全部楼层
推荐语音的采样使用TLC320AD50C芯片实现
minzisc 发表于 2018-4-15 22:39 | 显示全部楼层
SP在做图像识别,语音识别领域有着得天独厚的特点
selongli 发表于 2018-4-15 22:39 | 显示全部楼层
采用高速DSP
fentianyou 发表于 2018-4-15 22:40 | 显示全部楼层
主要是算法的实现。
xiaoyaodz 发表于 2018-4-15 22:40 | 显示全部楼层
基于DHMM的语音识别算法
febgxu 发表于 2018-4-15 22:41 | 显示全部楼层
TI公司的TMS320VC5402作为处理器芯片
sdlls 发表于 2018-4-15 22:41 | 显示全部楼层
DSP的语音识别算法得到了实现,并且在费用、功耗、速度、精确度和体积等方面有着PC机所不具备的优势
pixhw 发表于 2018-4-15 22:42 | 显示全部楼层
中间过程的累计误差有办法消除吗
kkzz 发表于 2018-4-15 22:42 | 显示全部楼层
语音模板的读入,语音信号的识别应该可行。
