如何保证一上电各个引脚就是高电平
1471|18
 楼主| supernan 发表于 2018-4-12 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何保证一上电各个引脚就是高电平
ousj 发表于 2018-4-12 17:18 | 显示全部楼层
在main函数执行之前?
 楼主| supernan 发表于 2018-4-12 17:24 | 显示全部楼层
zyf部长 发表于 2018-4-12 17:27 | 显示全部楼层
初始化时用程序写进去,强制拉高!
 楼主| supernan 发表于 2018-4-12 17:29 | 显示全部楼层
zwll 发表于 2018-4-12 17:35 | 显示全部楼层
上电后在运行main前,端口是输入的配置,运行main(在程序配置运行后)后,端口为输出的配置。
 楼主| supernan 发表于 2018-4-13 09:29 | 显示全部楼层
哦,直接在配置里把端口设为输出有什么区别
 楼主| supernan 发表于 2018-4-13 09:35 | 显示全部楼层
llljh 发表于 2018-4-13 09:39 | 显示全部楼层
一直是输出的配置。
dingy 发表于 2018-4-13 09:44 | 显示全部楼层
首先要设置IFCONFIG[1..0]为00使I/O工作在Port模式,10是GPIF模式,11是SlaveFIFO模式
同时EPxFIFOCFG.0 (wordwide) bits设为0,Prot D为GPIO状态,若为1就是Port D为FD [15:8].
 楼主| supernan 发表于 2018-4-13 09:50 | 显示全部楼层
是这样的,程序中需要根据调速把在一个端口输出不同占空比的pwm波形,如果我在配置中就配置为输入,程序中改输出,那么出来的波形正常。
 楼主| supernan 发表于 2018-4-13 09:53 | 显示全部楼层
如果我直接在配置中就配置为输出,观察波形时,就有毛刺信号
houcs 发表于 2018-4-13 09:56 | 显示全部楼层
过一会儿就会有一个?
 楼主| supernan 发表于 2018-4-13 10:12 | 显示全部楼层
嗯,不拧调速把时就有。对于这个不太理解为什么。
chenjunt 发表于 2018-4-13 10:15 | 显示全部楼层
管脚外部加上拉电阻,
ousj 发表于 2018-4-13 10:22 | 显示全部楼层
我觉得楼主可以用示波器看一下片子上电时 VDDA 和 VDDD的波形。
morrisk 发表于 2018-4-13 10:25 | 显示全部楼层
嗯,如果 VDDA滞后 VDDD 那么 IO口在上电时会有毛刺出现。
zyf部长 发表于 2018-4-13 10:30 | 显示全部楼层
对,如果VDDA的上电时序早于VDDD或者相同, IO 设置成 Pull-up resister 模式应该就能保证一上电IO输出就为高。
 楼主| supernan 发表于 2018-4-13 10:36 | 显示全部楼层
哦,那我就知道怎么回事了,多谢大家,结贴了哈
