后面的都错了
1392|24
 楼主| wyjie 发表于 2018-4-12 17:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在c6000上一次性连续做几个1024点的fft,第一个是正确的,后面的都错了,这个怎么解决
jlyuan 发表于 2018-4-13 09:39 | 显示全部楼层
把程序贴出来看看!
yszong 发表于 2018-4-13 09:44 | 显示全部楼层
网上fft快速傅里叶变换的程序应该挺多的,可以参考网上写的比较好的程序
 楼主| wyjie 发表于 2018-4-13 09:50 | 显示全部楼层
uptown 发表于 2018-4-14 17:11 | 显示全部楼层
你这个FFT是怎么计算的
cehuafan 发表于 2018-4-14 17:11 | 显示全部楼层
怎么会后面有错误呢
qiufengsd 发表于 2018-4-14 17:11 | 显示全部楼层
这个FFT计算结果呢?
wengh2016 发表于 2018-4-14 17:12 | 显示全部楼层
网上程序那么多参考一下。
quickman 发表于 2018-4-14 17:12 | 显示全部楼层
是使用lib库里面的函数吗
jstgotodo 发表于 2018-4-14 17:13 | 显示全部楼层
你的采样是不是错误了。
iamaiqiyi 发表于 2018-4-14 17:13 | 显示全部楼层
信号源的问题吧。
dzfansman 发表于 2018-4-14 17:13 | 显示全部楼层
上传代码看看是哪里的问题
sanxingnote7 发表于 2018-4-14 17:14 | 显示全部楼层
输入的信号有问题。
backlugin 发表于 2018-4-14 17:14 | 显示全部楼层
是不是定义的数据有问题了。
uptown 发表于 2018-4-14 17:14 | 显示全部楼层
程序在哪呢,怎么写的
cehuafan 发表于 2018-4-14 17:14 | 显示全部楼层
是你的信号有干扰吧
jstgotodo 发表于 2018-4-14 17:15 | 显示全部楼层
采样错误的话,就是代码的问题。
quickman 发表于 2018-4-14 17:15 | 显示全部楼层
推荐在网上找个相关的代码借鉴一下。
wengh2016 发表于 2018-4-14 17:15 | 显示全部楼层
可能你的程序写入有问题了。
qiufengsd 发表于 2018-4-14 17:15 | 显示全部楼层
得和原始数据比较才能知道的。
