[其它应用] 这个编译报错是什么意思
842|7
 楼主| wenfen 发表于 2018-4-13 10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
CRROR C249 "DATA" : SEGMENT TOO LARGE
bqyj 发表于 2018-4-13 10:34 | 显示全部楼层
然后呢?你是怎么应对这个的呢
 楼主| wenfen 发表于 2018-4-13 10:37 | 显示全部楼层
如果数组定义如下,为什么报错?
typedef unsigned char u8;
static const u8 tab1[14]={2,3,1,4,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9};
songqian17 发表于 2018-4-13 10:41 | 显示全部楼层
static const u8 xdata tab1[14]={2,3,1,4,1,9,1,9,1,9,1,9,1,9};
试试?
 楼主| wenfen 发表于 2018-4-13 10:51 | 显示全部楼层
谢谢,第二个问题解决
说有源文件还是报错:“CRROR C249 "DATA" : SEGMENT TOO LARGE.”
chenho 发表于 2018-4-13 10:54 | 显示全部楼层
不要用u8 xxx;定义变量
huwr 发表于 2018-4-13 10:56 | 显示全部楼层
将一些变量用 unsigned char idata xxx;来定义,这个可以将变量移动到idata内;unsigned char xdata xxx;可以将变量移动到xdata内
 楼主| wenfen 发表于 2018-4-13 11:02 | 显示全部楼层
豁然开朗啊,太感谢楼上了
