6楼所说,“当磁芯饱和时这磁芯上绕的线圈就失去了电感特性成了阻值极低的一段导线”有些过分。
磁心饱和,是指磁导率降低。饱和并非开关一般,非闭合即断开,而是逐渐发生的,磁心的磁导率是随磁通密度的增加从最大值逐步降低到空气的磁导率。因此电感的电感量也是随磁通密度的增加逐步降低,但再低也不会低到比同一尺寸和匝数空心绕组的电感量还低,不是“一段导线”,更不能说“失去了电感特性”。
实际上,电感的电感量还没有降低到同一尺寸和匝数空心绕组的电感量,功率管已经损坏了。因为功率管的电流和功率都不会设计得有十几倍的余量,至多几倍。
