[产品供应] 2018款生物质颗粒热值检测仪器--新特点介绍
514|0
 楼主| 兴鹤颗粒热值仪 发表于 2018-4-13 10:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
2018款生物质颗粒热值检测仪器--新特点介绍业务咨询电话: 186 39923 596
2018款生物质颗粒热值检测仪器恒温结构装置采用德国进口压缩制冷电机,当“恒温层”温度高于【国际标准0.0005K/min】则制冷压缩机自行启动,当等于【国际标准0.0005K/min】制冷压缩自行停止,自动跟踪环境温度,自动调节水温,电子制冷自动循环系统和进口压缩制冷电机控温层的技术相结合的应用彻底屏蔽了随着生物质颗粒热值检测化验次数的增加而导致的内筒温度升高,从而是化验结果不稳定、不精确的问题。【傻瓜式的热值检测仪操作程序设计】自动装水、自动称量水重,只需装好氧弹,仪器自动完成热值的化验。热值检测设备主要针对木质木屑,秸秆,稻壳,麦糠,玉米芯,树皮等农业燃料颗粒,生物质燃料特性较轻,一般化验样品的时候称重0.7克适用的国际标准是GB/T30727-2014,
技术特点:A一体化设计,空间小,控温精、准,双层隔热技术,确保内桶、外桶外部环境之间不受温度、气流的影响,从根本上保证测试结果的精确度、准确度,环境适应能力更强. B、解决因环境温度变化对采温线路部分(主机板)的温度漂移技术难题。C、特有的最新控温层设计彻底的为油热值的精准度提供的硬件上的保障。、整个化验过程全中文汉字显示的操作界面提示,化验结果简单明了,一目了然,内、外桶水系相互独立,实验结束后内桶水直接退入水箱,内桶进、出水对外桶水温无影响,进一步保证外桶控温的稳定。
技术参数:
测量范围:30大卡——13000大卡。
单样测试时间:小于16分钟。
使用环境温度:0-42℃.
控制方式:自动。
测试结果准确度:高于国标0.1%。
仪器重量:25KG。
使用电源;220V.。
生物质颗粒热值检测仪器维护:热容量标定的有效期为3个月,但在以下情况发生时,应立即重新标定:
1、正常使用中的量热仪经过较大幅度的搬动;
2、更换量热仪氧弹的较大部件:如氧弹盖、连接环等;
3、更换量热仪温度计;
4、测定发热量时,内筒实际水温与热容量标定时的平均内筒水温相差5℃以上;
5、量热仪经过大修,并完全换水以后;量热仪网建议,如果量热仪的使用环境长时间没有发生重大改变,每年也要根据使用地的季节变化,分为春、夏、秋、冬季,各标定一次。
