[产品供应] 耐磨涂层可用于哪些磨损工况的修复和防护?
652|0
 楼主| 烟花丶易逝 发表于 2018-4-13 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  零件表面涂刷耐磨涂层,可以使这些零件的表面耐磨性、润滑性及美观性得到提升,并使其工作性能十分显着。而对耐磨涂层的性能要求,一是很好的耐磨损特性,二是附着力高,三是可以在高低温环境下稳定工作,四是延展性高,有很好的延展性。五是选择优质品牌,长期的质量保证。例如采用EUBO优宝耐磨涂层,则可以满足以上性能要求。
  据了解,EUBO优宝耐磨涂层是一种新型的低VOC排放的环保无毒涂料,能在金属表面形成一层标准的防护膜层,以满足金属加工和涂装处理的质量要求,在遇到高温或者长时间冲击与机械作用后,不会出现磨损、剥落而失去对基材的保护作用,从而让相同的材料能用更久,用途更广。
  1、涂层可针对不同的情况,实施相应的喷涂工艺,还可依据需要,多次涂布增加涂层厚度,以确保涂层质量,使其得到最佳效果。
  2、具有较高的硬度和很好的耐磨属性,硬度达到7H,适用于多种磨损工况的修复和防护,如疲劳磨损、冲蚀磨损、磨粒磨损、粘着磨损。
  3、涂层可在-255℃~+400℃温度范围内工作,在400°C高温下不起皮、皱裂,同时其还能忍受严酷的零度而不损失机械特性。
  4、涂层摩擦系数可低至0.06一0.08,能有效降低部件之间的摩擦,同时对防止部件之间的咬合、降阻及磨损、卡死等功效都是非常易见的。
  5、涂层可在金属表面形成一层致密、牢固的润滑膜厚,隔断了金属基体与空气的接触,使其不易出现锈蚀现象,提高了材料的防锈性和使用寿命。
  6、与常规耐磨材料,涂层符合健康、环保、安全的要求,且具有更好的保护效果和更长的使用寿命,可减少维修、事故停产所造成的损失,因此选择该涂层成本不会很高,反而更经济。
  EUBO优宝耐磨涂层用途:
  1、轴承、齿轮、齿条、凸轮、几乎所有的紧固件、密封件,夹具、联结件、工业机械设备和部件。
  2、适用于活塞环、机床导轨、弹簧、线圈、钳子、轴、铸件和冲压件等工件。
  3、适用于装配机件及内部润滑,润滑链条、钢缆、螺丝、输送带、拉缆机、金属铸造机、垫圈外膜、一般机器的维修和保养等等。
  综上所述,EUBO优宝耐磨涂层可为金属材料实现更为强大可靠的耐磨保护效果,可达到改善零件的表面质量,提高产品的使用性能的目的,而且随着技术水平的提升,此涂层的用途和效果也会逐步扩展。
