在源程序里如何调用呢?
1896|34
 楼主| yszong 发表于 2018-4-13 17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我生成lib文件后,添加到了libraries里,然后在源程序里如何调用呢?
dengdc 发表于 2018-4-13 17:47 | 显示全部楼层
什么意思?
uptown 发表于 2018-4-14 17:16 | 显示全部楼层
引入到项目中直接调用
cehuafan 发表于 2018-4-14 17:16 | 显示全部楼层
是不是都可以直接从文件夹拖到工程目录下直接使用
qiufengsd 发表于 2018-4-14 17:17 | 显示全部楼层
可以指定具体的路径
wengh2016 发表于 2018-4-14 17:17 | 显示全部楼层
把.Lib拷贝到了工程文件夹下
quickman 发表于 2018-4-14 17:17 | 显示全部楼层
目前TI将某些比较高级的算法封装到 .lib文件当中,但是并不作很多说明文档
jstgotodo 发表于 2018-4-14 17:18 | 显示全部楼层
每个函数的实 现都包含在了这个LIB工程中
iamaiqiyi 发表于 2018-4-14 17:19 | 显示全部楼层
如果调用该函数,如果只添加了该头文件
dzfansman 发表于 2018-4-14 17:20 | 显示全部楼层
换一个ccs V4 版本,把你的程序导入进去看看
sanxingnote7 发表于 2018-4-14 17:20 | 显示全部楼层
一般这个路口是 libc 中的 xxxStart () 函数
backlugin 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
调用库代替调用C文件
wengh2016 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
工程目录下有添加这个Lib文件吗?
qiufengsd 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
也可以直接添加到工程下
cehuafan 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
添加了头文件
uptown 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
编译之前要设置编译选项,设置的依据是要引入的项目编译选项
dzfansman 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
在.cmd文件中把该库定义到固定段中
iamaiqiyi 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
添加对应 的源文件
jstgotodo 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
些函数的是定义在头文件中的
quickman 发表于 2018-4-14 17:21 | 显示全部楼层
有什么方式能够打开TI官方给的.lib文件进行查看。
