关于一个直流放大器
3022|8
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-7-21 21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
用4级NE5532设计一个宽带直流放大器。根据理论计算,设计如下,每级放大倍数依次为2、5、5、2,后经测试,发现-3dB带宽为1.6MHz,但是在达到100KHz时失真就很严重。不知道该怎样改进?带宽还能增加吗?采用正负5V双电源供电
yanwen217 发表于 2011-7-21 22:33 | 显示全部楼层
第一级的电阻取的也太小了吧,一都选择K级别的电阻
天神下凡 发表于 2011-7-21 22:37 | 显示全部楼层
失真严重很可能是超过运放的摆动速率了。
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-7-22 17:43 | 显示全部楼层
2# yanwen217 题目要求输入电阻为50Ohm。所以没的选择……
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-7-22 17:44 | 显示全部楼层
3# 天神下凡 请你详细说一下吧,没这个概念,谢谢了
jz19900328qq 发表于 2011-7-23 08:40 | 显示全部楼层
很多运放给的数据都是在理想情况下测出的 自己测很难达到那个指标  所以在选器件的时候  元器件的指标应该在你需要的指标至少5倍以上
还有你的前级电阻选的过小  输入阻抗跟你的反馈电阻没关系啊 何必把反馈电阻也选那么小呢
 楼主| sdu_yqc 发表于 2011-7-23 16:18 | 显示全部楼层
7# jz19900328qq 反馈电阻用来控制放大倍数啊。第一级的放大倍数不是不宜太大吗
zhaolipingyy 发表于 2011-7-24 00:00 | 显示全部楼层
什么样的失真?NE5532速度应该是可以达到的,噪声特性如何?
majipeng1986 发表于 2011-7-24 23:53 | 显示全部楼层
放大器带宽定义为增益与中频段相比较下降3db的频率,两放大器级联,在该频率将下降6db,你4个级联在该频率将会下降12dB了。带宽发生了改变。
