感触C语言中的面向对象思想
3497|17
 楼主| 秋天落叶 发表于 2011-7-21 21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    经常听见别人说面向对象的程序设计,以前也有上过面向对象程序设计这门课。可是不幸的是,这些都是以C++,甚至VC++为基础的。而更加不幸的是,多年以来我一直是一个C的使用者。在学校的时候,我主要做的是硬件上的驱动层,和底层功能层。 在工作以后,又做的是手机上的软件开发,所有这些都是和C离不开的。虽然我不得不说,C++是一门很好的语言,但是它的编译速度,代码效率,编译后的代码大小都限制了它在嵌入式上的应用。(尽管现在的嵌入式CPU越来越快,内存容量变大,我觉得用C++也应该没有什么问题。这使我觉得似乎是嵌入式编译器的限制。虽然菲利普和TI好像都有C++的编译器,但是似乎没人用这个。难道是太贵了?但不管怎么说,嵌入式应用中,C语言的普遍使用是肯定的) 那么在面向过程的时代产生的C语言能否使用面向对象的思想呢?我认为是肯定可以的,C++不过是在语言级别上加入了对对象的支持,同时提供了丰富的对象库。而在C语言下,我们只好自力更生了。 一、 面向对象思想的目的是框架化,手段是抽象 相信很多人都明白面向对象讲了什么:类,抽象类,继承,多态。但是是什么原因促使这些概念的产生呢? 打个比方说:你去买显示器,然而显示器的品牌样式是多种多样的,你在买的过程中发生的事情也是不可预测的。对于这样的事情,我们在程序语言中如何去描述呢。面向对象的思想就是为了解决这样的问题。编写一个程序(甚至说是一个工程),从无到用是困难的,从有到丰富是更加困难的。面向对象将程序的各个行为化为对象,而又用抽象的办法将这些对象归类(抽象),从而将错综复杂的事情简化为几个主要的有机组合(框架化)。 其实我们的身边很多东西都是这样组成的:比如说电脑:电脑是由主板,CPU加上各种卡组成的。这就是一个框架化。而忽略不同的CPU,不同的主板,不同的声卡,网卡,显卡的区别,这就是抽象。再比如说现在的教育网:是由主核心节点:清华,北大,北邮等几个,然后是各个子节点,依次组成了整个教育网网络。 所以我觉得面向对象的编程思想就是:一个大型工程是分层次结构的,每层又由抽象的结构连接为整体(框架化),各个抽象结构之间是彼此独立的,可以独立进化(继承,多态)。层次之间,结构之间各有统一的通讯方式(通常是消息,事件机制)。 二、以前C语言编程中常用的“面向对象”方法 其实C语言诞生以来,人们就想了很多办法来体现“面向对象”的思想。下面就来说说我所知道的方法。 1.宏定义: 有的人不禁要问,宏定义怎么扯到这里来了,我们可以先看一个简单的例子:
#define MacroFunction Afunction
然后在程序里面你调用了大量的AFunction,但是有一天,你突然发现你要用BFunction了,(不过AFunction又不能不要,很有可能你以后还要调用),这个时候,你就可以#define MacroFunction Bfunction来达到这样的目的。 2.静态的入口函数,保证函数名相同,利用标志位调用子函数: 这样的典型应用很多,比如说网卡驱动里面有一个入口函数Nilan(int FunctionCode,Para*)。具体的参数是什么记不清楚了。不过NiLan的主体是这样的:
Long Nilan(int FunctionCode,Para*){Switch(FunctionCode){Case SendPacket:send(….)Case ReceivePacket:receive(…) …..  }
写到这里大家明白什么意思了吧。保证相同的函数名就是说:网卡驱动是和pNA+协议栈互连的,那么如何保证pNA+协议栈和不同的驱动都兼容呢,一个简单的办法就是仅仅使用一个入口函数。通过改变如果函数的参数值,来调用内部的各个函数。 这样的做法是可以进化的:如果以后想调用新的函数,增加相应的函数参数值就好了。如果我们将网卡驱动和pNA+协议栈看作两个层的话,我们可以发现:层与层之间的互连接口是很小的(这里是一个入口函数),一般是采用名字解析的办法而不是具体的函数调用(利用FunctionCode调用函数,Nilan仅仅实现名字解析的功能)――!接口限制和名字解析 接口限制:层与层之间仅仅知道有限的函数 名字解析:层与层之间建立共同的名字与函数的对应关系,之间利用名字调用功能。
3.CALLBACK函数 我觉得这是C语言的一个创举,虽然它很简单,就象如何把**蛋竖起来一样,但是你如果没想到的话,仍然是一个难题。如果说静态入口函数实现了一个可管理的宏观的话,CallBack就是实现了一个可进化的微观:它使得一个函数可以在不重新编译的情况下实现功能的添加!但是在最最早期的时候,也有蛮多人持反对态度,因为它用了函数指针。 函数指针虽然灵活,但是由于它要访问内存两次才可以调用到函数,第一次访问函数指针,第二次才是真正的函数调用。它的效率是不如普通函数的。但是在一个不太苛刻的环境下,函数调用本身就不怎么耗时,函数指针的性能又不是特别糟糕,使用函数指针其实是一个最好的选择。 但是函数指针除了性能,最麻烦的地方就是会导致程序的“支离破碎”。试想:在程序中,你读到一个函数指针的时候,如果你愣是不知道这个函数指针指向的是哪个函数,那个感觉真的很糟糕。(可以看后面的**,要使用先进的程序框架,避免这样的情况) 三、Event和Message 看了上面的描述,相信大家多少有些明白为什么要使用Event和Message了。具体的函数调用会带来很多的问题(虽然从效率上讲,这样做是很好的)。为了提高程序的灵活性,Event和Message的办法产生了。用名字解析的办法代替通常的函数调用,这样,如果双方对这样的解析是一致的话,就可以达到一个统一。不过Event和Message的作用还不仅仅是如此。 Event和Message还有建立进程间通信的功能。进程将自己的消息发给“控制中心”(简单的就是一个消息队列,和一个while循环不断的取消息队列的内容并执行),控制程序得到消息,分发给相应的进程,这样其他进程就可以得到这个消息并进行响应。 Event和Message是很灵活的,因为你可以随时添加或者关闭一个进程,(仅仅需要添加分发消息的列表就可以了)Event和Message从程序实现上将我觉得是一样的,只不过概念不同。Event多用于指一个动作,比如硬件发生了什么事情,需要调用一个什么函数等等。Message多用于指一个指示,比如什么程序发生了什么操作命令等等。 四、小结 其实编程序和写**一样,都是先有一个提纲,然后慢慢的丰富。先抽象化得到程序的骨架,然后再考虑各个方面的其他内容:比如说程序极端的时候会发生什么问题?程序的这个地方的功能现在还不完善,以后再完善会有什么问题?程序是不是可以扩展的?
黑发尤物 发表于 2011-7-21 22:12 | 显示全部楼层
写的不错
hsbjb 发表于 2011-7-22 09:11 | 显示全部楼层
没有编辑好,有点乱
lixupengarm 发表于 2011-7-22 10:51 | 显示全部楼层
:)C好经典啊
无冕之王 发表于 2011-7-22 14:00 | 显示全部楼层
写的不错,再整理一下就更好了
相见欢喜 发表于 2011-8-7 11:15 | 显示全部楼层
不错的**
杜_U_ME 发表于 2011-8-8 17:42 | 显示全部楼层
有点乱
无冕之王 发表于 2011-8-9 09:32 | 显示全部楼层
C++在嵌入式上的应用的确是很受限制
lhchen922 发表于 2013-11-4 18:25 | 显示全部楼层
不错。
lhchen922 发表于 2013-11-4 18:26 | 显示全部楼层
实例化就更好了。
shenmu2012 发表于 2013-11-7 23:21 | 显示全部楼层
面向对象说的非常不错的么,本来就是的
comeon201208 发表于 2013-11-10 20:12 | 显示全部楼层
c语言面向对象,而汇编是直接面向机器的,所以汇编语言也成为机器码
comeon201208 发表于 2013-11-10 20:16 | 显示全部楼层
看完了,写的非常好的一篇**的,利用例子来加以说明的,很容易理解的
smilingangel 发表于 2013-11-18 20:22 | 显示全部楼层
C语言的面向对象的都是直接的将编程的思想用c语言表达出来的
香水城主 发表于 2013-11-19 20:43 | 显示全部楼层
写得不错。
面向对象的程序设计,讲的不单单是一种编程方法,更应该把它当成是一种系统设计的方法;有了这种思维,即使不用面向对象的编程语言,也可以写出面向对象的程序。
jangyouhua 发表于 2013-11-24 15:02 | 显示全部楼层
楼主写了这么多,归根到底是压根就没有自已尝试着在MCU使用C++来写,然后分析同样的功能用C或用C++到底差了多少?
flash差了多少?内存差了多少?效率差了多少?
jangyouhua 发表于 2013-11-24 15:06 | 显示全部楼层
用C++首先找到一个对应MCU编泽器技持c++,目前IAR编泽器都支持C/C++。不必纠结在C上,如果不使用C++的STL、代码大小最多只增大了10%(相对C),内存有可能比C用的还要少!
jangyouhua 发表于 2013-11-24 15:07 | 显示全部楼层
在只有128字节ram的51上,照样用c++跑得很好!
个人签名:落叶很美
138
