分频器使用之面板与功能键
959|0
 楼主| rpyxl 发表于 2018-4-14 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
分频器使用之面板与功能键
专业音箱分频器
   下面介绍各个功能键、钮和接口的作用。
    (1)INPUTGAIN    .
    输入增益。输入信号电平调节,一般放在肋B位置。
    (2)LF DELAY
    低音延时。对低音进行O—2ms(最大60cm)延时。
    (3)LF/HF GAIN
    低频/高频增益。对低频频段、高频频段的电平进行调节。
    (4)MUTE
    哑音。阻断某频段的信号。
音箱分频器发烧级MKP电容
    (5)x-0VER PREQ
    分频频率(分频点)。二分频时,只有一个分频点;三分频时,有两个分频点。
    (6)RANGE
    频率范围—o分频频率范围在90—900Hz或900Hz—9kHz之间选择。
    (7)MODE
    分频方式。双声道二分频或单声道三分频选择。
    (8)MONO BASS
    单声低音。在双声道立体声方式中,可以选择单声低音输出。
无氧铜分频线圈音响HIFI配件
    (9)CD EQ
    恒定指向号角均衡。在使用恒定指向号角(美国EV公司的专利)的情况下,可以使高频段特性更好。
    (10)LIMITER
    限制钮。输出信号增益限制调节,用于限制过强信号,保护功放音箱。
    (11)THRESHOLD
       阈值选择键。选择限制阈值范围,有-6dB和+18dBu两种选择。 电子分频器的背面板一般以各种接口为主,如图2所示,下面介绍各个接口和功能键的作用。
       (12)FUSE
        保险及电源插座。
        (13)SERIAL NUMBER
        产品系列号码。
       (14)HIGH/MID/LOW OUTPUT
        高频/中频/低频输出接口。双声道二分频输出时,按接口上面的频段指示输出高频和低频:单声道三分频时,按接口下面的频段指示输出高频、中频和低频。
汽车音响分频器
       (15)POLARITY
        极性(相位)键。用此键可以进行反相调节。
       (16)INPUT
        信号输入接口。从此接口输入全频信号,单声道三分频方式时,从左声道输入信号。
