返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 30.50元(功能说明)
Q6025L6双向可控硅一直导通,无法断开,怎么办?
3513|11
 楼主| 酷酷阿部 发表于 2018-4-14 22:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近维修一台加热水的设备,用有一年左右,才出现这种情况。手画的图,用的光耦是MOC3063,双向可控硅是Q6025L6.
问题:加热失控,超温。
检查一:正常开机,加热到设定温度后,继续加热,单片机自检到超温,单片机停止,泵(图中的电机)停止,加热丝还在工作。
检查二:通电,单片机不开,加热丝有加热。
检查三:把泵去掉,通电,单片机不开,加热丝有加热。
检查四:把加热管去掉,把泵接到加热丝电路上,开机泵不能停止。
检查五:把泵电路上MOC3063,Q6025L6,更换到加热电路,,情况依旧。
检查六:更换加热电路新MOC3063,Q6025L6,R2505,情况依旧。
检查七:检测MOC3063控制端电压,泵停止时两个都为零,泵工作时,泵电路上10v,加热电路间断10V(控温间断加热)。
检查八:51R1电阻,两个都是51.1Ω。
综上,问题是只有加热电路不能断开。不是元器件损坏。估计是加热电路误导通。
依据此图,加RC吸收电路,R7用 360Ω/0.5W,   C2 用 0.01μF/1KV,R8用39Ω/1W,情况依旧。
目前怀疑是加的元件不能满足要求,希望懂大神帮忙检查问题。给出RC吸收电路及R7的具体参数,测试。
附件是在网上找的资料,希望能帮助大神。先拜谢。
@xch :你好,您在最下面回复本帖,可以领15元,最后参考IF626384和您的建议,成功解决问题,再次感谢。  发表于 2018-4-22 09:54
xch
@酷酷阿部 :拆了MOC3063 ,Q6025仍然导通几乎100%说明你接错线了, 你把Q6025的拆了MOC3063后,剩下以为接对的两根线对调。  发表于 2018-4-19 10:31
@xch :电路都是板上之前做好的,用了那么久,不是接错线,并且控制泵的电路一样,如果错的话,都会错。  发表于 2018-4-18 16:58
@xch :拆除了加热电路MOC3063,R2505,依然导通,拆除R2505后,不能检测超温,所以R2505属于检测电路元件。目前就双向可控硅问题了。  发表于 2018-4-18 16:53
xch
是不是可控硅接错线了? 比如说将 MOC3063 拆除,Q6025L6仍然导通。  发表于 2018-4-16 13:58
 楼主| 酷酷阿部 发表于 2018-4-14 22:15 | 显示全部楼层
解决问题的,可以获得打赏30元。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 会误触发就如上图加入C2回路。但一般故障是温度开关不良。
查看全部评分
lf626384 发表于 2018-4-14 22:21 | 显示全部楼层
检查是哪里短路,或者里面
打赏榜单
酷酷阿部 打赏了 15.00 元 2018-04-22
酷酷阿部 打赏了 0.50 元 2018-04-15
理由:辛苦回复了。
 楼主| 酷酷阿部 发表于 2018-4-14 23:13 | 显示全部楼层
目前怀疑是加的元件不能满足要求,   方向完全不对
用了一年多好好的,不用乱加。
先谢谢您的回复,泵电路和加热电路并联关系,基本一样的电路,看了一下,应该不是短路。怀疑是用久了,受到干扰,双向可控硅无法断开。
 楼主| 酷酷阿部 发表于 2018-4-22 09:47 | 显示全部楼层
问题找到了,加热电路上MOC3063控制的线路,短路,导致可控硅直接导通。
xch 发表于 2018-4-22 10:17 | 显示全部楼层
打赏榜单
877049204 发表于 2018-4-24 08:55 | 显示全部楼层
给楼主顶一个
