[应用相关]
定时器为什么不是TBCCR0=1000
1381|17
feiqi1|  楼主 | 2018-4-15 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TBCCTL0 = CCIE; // TRCCR0 interrupt ena××ed
TBCCR0 = 1000-1;
TBCTL = TBSSEL_1 + MC_1; // ACLK, up mode
为什么不是TBCCR0=1000?而是TBCCR0=1000-1呢?
androidbus| | 2018-4-15 17:31 | 只看该作者
因为是从0开始计数的,1000-1正好记1000个
litengg| | 2018-4-15 17:32 | 只看该作者
在Timer工作在增技术是,要注意不同的中断向量会造成定时中断的效果不同。
feiqi1|  楼主 | 2018-4-15 17:35 | 只看该作者
TBCCTL0的中断在TBR计数到999时发生,而TBIFG则是计数到0时发生,两个中断会差一个count的时间
shashaa| | 2018-4-15 17:36 | 只看该作者
从0开始到999是1000个计数值
hfdy01| | 2018-4-15 17:40 | 只看该作者
3#6#都说的是啊,一般都是要减一的,不然就计数成1001了
CallReceiver| | 2018-4-15 17:41 | 只看该作者
确实是从0开始计数的问题,一般的计数器都是这样的。。
boy1990| | 2018-4-15 17:44 | 只看该作者
是的啊 这个是从0开始计算的。
sourceInsight| | 2018-4-15 17:44 | 只看该作者
一般使用配置函数的时候不需要这样设计。
bbapple| | 2018-4-15 18:24 | 只看该作者
这个你测试看看对不对吧
handleMessage| | 2018-4-15 18:26 | 只看该作者
什么定时器需要这样配置嗯
zhouhuanの| | 2018-4-15 18:28 | 只看该作者
配置1000就会有误差的。
wanglaojii| | 2018-4-15 18:30 | 只看该作者
计数器的模式自己研究。
laozhongyi| | 2018-4-15 18:32 | 只看该作者
计算出来0-999才是1000的。
Edisons| | 2018-4-15 18:37 | 只看该作者
的确 计数到1000 就是1001个数了。
_gege| | 2018-4-15 18:39 | 只看该作者
自己配置的寄存器是什么
Mozarts| | 2018-4-15 18:40 | 只看该作者
配置999 正好是1000.
Listate| | 2018-4-15 18:43 | 只看该作者
TBCCR0=1000-1 就是计算1000个。
