中颖 SH79F162 A/D端口出现的问题
3329|10
 楼主| xggaots 发表于 2011-7-21 23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
用A/D口测试温度,用热敏电阻做温度传感器,热敏电阻和精密电阻串联分压测试A/D端口检测温度,发现如果精密电阻阻值过小,当分压小于1V时,发现MCU失控,会测不到实际温度,怀疑A/D端口损坏,当取下MCU用电阻来模拟热敏电阻时又正常,有没有哪位大虾发现过此类问题?
zjw5000 发表于 2011-7-22 08:25 | 显示全部楼层
 楼主| xggaots 发表于 2011-7-22 08:32 | 显示全部楼层
请看图!
老鱼探戈 发表于 2011-7-22 08:42 | 显示全部楼层
去掉Z101,
楼主的热敏电阻是多大阻值的,不管怎么样R107太小了,这样使得电压随热敏电阻的变化范围太窄。
小敏啊啊 发表于 2011-7-22 08:58 | 显示全部楼层
:D 额 看不懂啊
bananarer 发表于 2011-7-22 09:03 | 显示全部楼层
什么叫失控啊,你用万用表测量试试看电压对不对?
 楼主| xggaots 发表于 2011-7-22 09:11 | 显示全部楼层
没有Z101,R107 不能太小,R107=1K就测不到A/D电压了
bananarer 发表于 2011-7-22 09:31 | 显示全部楼层
ad的电压就是0了还是其他的值,此时用万用表,看看AD端口的值为多少?
wenfen 发表于 2011-7-22 10:17 | 显示全部楼层
学习了
ahhfshzhl_ 发表于 2011-7-22 14:08 | 显示全部楼层
不知道楼主有没有考虑,AD前端的阻抗匹配问题,导致AD的精度降低,或者不正常。
gongche 发表于 2011-7-27 11:01 | 显示全部楼层
楼上说的有道理
