请教继电器去火花电路
3762|5
 楼主| wenjie605 发表于 2007-10-9 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我做了一个使用继电器控制220v市电的板子,&nbsp;实验了1年多,前两天去火花的电路突然出了问题,电阻炸开了.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我用的330欧,0.25W的电阻和0.01uf/1KV的电容串联.炸开后测量电阻值为3M欧,电容被电阻炸裂.<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;继电器切换电流约为0.5A,&nbsp;请问这种条件下使用0.25W的电阻是造成损坏的原因吗?是不是使用功率大一些的电阻就能避免呢?
HWM 发表于 2007-10-9 15:24 | 显示全部楼层
功率显然不够了,那可是220V,瞬间电压会很高。
炎龙 发表于 2007-10-9 16:46 | 显示全部楼层
你的电阻用的可能小了点
WELSON 发表于 2007-10-9 16:56 | 显示全部楼层
电阻功率太小了  最小0.5W
 楼主| wenjie605 发表于 2007-10-10 07:49 | 显示全部楼层
电容有可能是耐压值不足吗?
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;谢谢各位!<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我也不确定是电阻损坏炸开把电容损坏,是不是可能电容质量问题耐压值不足造成电容损坏,接着电阻再损坏呢?<br />
ocon 发表于 2007-10-10 13:11 | 显示全部楼层
既然用了1年,电阻要是功率不够早烧了。
