为何连拉不上SEED-XDS510PLUS
2897|28
 楼主| jiahy 发表于 2018-4-16 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
spark周 发表于 2018-4-16 12:13 | 显示全部楼层
能看一下截图吗?
 楼主| jiahy 发表于 2018-4-16 12:17 | 显示全部楼层
zhaoxqi 发表于 2018-4-16 12:23 | 显示全部楼层
没见过这个错误代码
zhaoxqi 发表于 2018-4-16 12:29 | 显示全部楼层
驱动不支持, 何解?
XDSv2不需要驱动
 楼主| jiahy 发表于 2018-4-16 12:34 | 显示全部楼层
 楼主| jiahy 发表于 2018-4-16 12:41 | 显示全部楼层
那算了,结贴了吧
10299823 发表于 2018-4-23 22:52 | 显示全部楼层
换个板子试试。
jimmhu 发表于 2018-4-23 22:53 | 显示全部楼层
驱动有问题的可能比较大
lihuami 发表于 2018-4-23 22:53 | 显示全部楼层
看样子应该是仿真器出错
xiaoyaozt 发表于 2018-4-23 22:54 | 显示全部楼层
在ccs的安装中选择所需仿真器的驱动。
uptown 发表于 2018-4-23 22:54 | 显示全部楼层
那是驱动的问题
cehuafan 发表于 2018-4-23 22:55 | 显示全部楼层
驱动安装没有问题?
usysm 发表于 2018-4-23 22:55 | 显示全部楼层
重新安装ccs
typeof 发表于 2018-4-23 22:56 | 显示全部楼层
你用的CCS版本是多少?
yujielun 发表于 2018-4-23 22:56 | 显示全部楼层
问题应该是出在XDS510的USB驱动上
htmlme 发表于 2018-4-23 22:57 | 显示全部楼层
仿真器驱动已经安装成功了吗
10299823 发表于 2018-4-23 22:57 | 显示全部楼层
可能你的板子存问题的。
jimmhu 发表于 2018-4-23 22:57 | 显示全部楼层
建议楼主重新安装驱动软件。
lihuami 发表于 2018-4-23 22:57 | 显示全部楼层
仿真器的驱动可能不兼容的。
