ISE13.1使用SPI FLASH,不支持芯片ST25P32VbP吗???
6770|22
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-7-22 09:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟使用SPARTAN-6 45T , 配置芯片使用ST25P32VbP,但是使用iMPACT编程时发现没有ST25P32VbP这个芯片,郁闷,好像ISE10.1中有ST25P32VbP。如下:
钻研的鱼 发表于 2011-7-22 10:24 | 显示全部楼层
M25P32是否可以?也是st公司的
AutoESL 发表于 2011-7-22 12:22 | 显示全部楼层
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-7-22 12:50 | 显示全部楼层
2# 钻研的鱼
在iMPACT中如果选择M25P32,也不行,因为一般像这样的编程需要核对芯片中的ID号,ID号不对,则不能编程。
明空 发表于 2011-7-22 13:17 | 显示全部楼层
iMAPCTrl支持的器件有限,但是可以通过通用编程器烧写后使用
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-7-22 17:19 | 显示全部楼层
5# 明空
就是开发的时候麻烦一些 不过 开发的大部分时候都用JTAG 但是有时候需要将电路板拿到另一个办公室调试 这样就是有些麻烦
已经让公司去买M25P32了
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-22 17:27 | 显示全部楼层
:)哎,买一个也好:)
lelee007 发表于 2011-7-22 20:50 | 显示全部楼层
哈哈,看来flash还得照着impact列表中的型号来买才行啊,省的麻烦
星星之火红 发表于 2011-7-22 22:21 | 显示全部楼层
是呀~
dan_xb 发表于 2011-7-23 23:24 | 显示全部楼层
支持的列表在ISE的帮助文件里
dan_xb 发表于 2011-7-23 23:31 | 显示全部楼层
这个列表是 ISE13.2 的
星星之火红 发表于 2011-7-23 23:35 | 显示全部楼层
看来不支持啊~
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-7-25 22:06 | 显示全部楼层
11# dan_xb
DAN_XB大侠在哪儿弄的???
AutoESL 发表于 2011-7-26 11:39 | 显示全部楼层
受教了
dan_xb 发表于 2011-7-26 14:41 | 显示全部楼层
13# wahahaabc
在ISE的帮助文件里
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-7-27 21:31 | 显示全部楼层
15# dan_xb
喔 原来如此 哈哈
GoldSunMonkey 发表于 2011-7-27 22:21 | 显示全部楼层
 楼主| wahahaabc 发表于 2011-7-28 08:25 | 显示全部楼层
17# GoldSunMonkey
猴哥长期偷笑 嘻嘻
ping2010 发表于 2012-10-31 09:50 | 显示全部楼层
学习了
uiodh 发表于 2012-10-31 10:59 | 显示全部楼层
╮(╯▽╰)╭大神好多啊
