请大家推荐个好焊点的电压监控芯片
2689|7
zjp8683463|  楼主 | 2007-10-10 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要求是当电池电压低于3.08V(略高亦可)时关闭LDO(关闭EN),即RESET功能
当电池电压低于3.15V时,给出一个信号给MCU报警,即有LLO输出或PFO输出
有手动复位功能,即MR
这样的芯片有是有,但都是SMD等不是人焊的封装.请DX推荐一个好焊,容易买到
的芯片
chunyang| | 2007-10-10 16:41 | 只看该作者
表贴的才好焊
只要不是无脚的封装,表贴元件都很好焊。
WELSON| | 2007-10-10 19:02 | 只看该作者
LZ
其实SMD很好手工焊接  最好是有一台恒温电烙铁
的芯片
应该把这句话:但都是SMD等不是人焊的封装   改为:但都是SMD等不是手工焊的封装
 改了听起来舒服一些!!
zjp8683463|  楼主 | 2007-10-12 09:43 | 只看该作者
chunyang
mini soic也不是很好焊,间距只有5~6mil
chl00100| | 2007-10-12 16:44 | 只看该作者
俺们公司做显微镜
偶从不怕焊这些玩意,嘿嘿
chunyang| | 2007-10-12 23:33 | 只看该作者
一样很好焊
用拖焊的方法,小手艺而已。
春天花会开| | 2007-10-13 00:17 | 只看该作者
只要不是没有脚伸出来那种就非常好焊.
如果焊惯了就是一样的了.
wwh| | 2007-10-13 15:19 | 只看该作者
小手艺,好焊着呢
