MSP430 JTAG 下载程序或仿真的时候必须使用USB的电源作为开发板的电源么?
2499|26
 楼主| shimx 发表于 2018-4-16 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
jlyuan 发表于 2018-4-16 15:36 | 显示全部楼层
应该是吧
 楼主| shimx 发表于 2018-4-16 15:39 | 显示全部楼层
如果将2脚与3.3V断开,用外部供电可以下载么??哪位大侠来解个惑。
yszong 发表于 2018-4-16 15:41 | 显示全部楼层
可以用JTAG的电源供电
 楼主| shimx 发表于 2018-4-16 15:43 | 显示全部楼层
不是太懂哦
huangchui 发表于 2018-4-16 15:44 | 显示全部楼层
没明白楼主遇到的问题?
 楼主| shimx 发表于 2018-4-16 15:44 | 显示全部楼层
算了,结贴了,明天再说吧
51xlf 发表于 2018-4-18 11:50 | 显示全部楼层
不是必须usb供电的。
i1mcu 发表于 2018-4-18 11:50 | 显示全部楼层
必须有共地的连接。
pmp 发表于 2018-4-18 11:51 | 显示全部楼层
你使用的是什么开发板呢
mmbs 发表于 2018-4-18 11:51 | 显示全部楼层
好像没有这个要求的。
1988020566 发表于 2018-4-18 11:51 | 显示全部楼层
没有这个必须的条件。
lzbf 发表于 2018-4-18 11:52 | 显示全部楼层
不影响正常下载就可以。
houjiakai 发表于 2018-4-18 11:52 | 显示全部楼层
对这个有什么要求吗?
youtome 发表于 2018-4-18 11:53 | 显示全部楼层
如果有外设的要求电流比较大,建议不要使用USB供电的。
cemaj 发表于 2018-4-18 11:53 | 显示全部楼层
只是JTAG 和 开发板能够连接上就行。
updownq 发表于 2018-4-18 11:53 | 显示全部楼层
你说的2脚是哪个引脚呢
51xlf 发表于 2018-4-18 11:54 | 显示全部楼层
使用usb设备可以简化。
i1mcu 发表于 2018-4-18 11:54 | 显示全部楼层
共地以后才能正常下载程序的。
pmp 发表于 2018-4-18 11:54 | 显示全部楼层
有USB当电源不用自己设计电源了。
