[产品供应] 生物质花生壳热值仪-压块燃料热量化验仪
406|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-4-16 15:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
生物质花生壳热值仪-压块燃料热量化验仪花生壳:130.3388.411花生壳燃料大卡检测仪器,花生皮压块燃料热量化验仪,化验花生壳发热量设备,生物质颗粒热值大卡仪器,化验秸秆热值机,稻壳颗粒热卡仪,测试生物质热量仪,树皮树叶压块颗粒热值测定仪,化验稻壳锯末竹屑燃料热值的仪器,农业三剩物成型颗粒热值检测仪,
  热容量标定:
  热容量的标定一般应进行5瓷重复试验。计算5次重复试验结果的平均值和标准差S。其相对标准差不应超过0.20%;若超过0.20%,再补做一次试验,取符合要求的5次结果的平均值(修约到1J/K)作为该仪器的热容量。若任何5次结果的相对标准差都超过0.20%,则应对试验条件和操作技术仔细检查并纠正存在的问题你后,重新进行标定,舍弃已有的全部结果。
  4.热容量标定的有效期:
  热容量标定的有效期为3个月,超过瓷期限时应当重新标定。但是如果出现以下情况时,应当立即重新测定:
  ①更换量热仪
  ②更换量热仪大部件,如氧弹头,连接环(有厂家共给的或自制的相同规格的小部件如氧弹密封圈、电机柱、螺母等不在此列)。
  ③标定热容量和测定发热量时的内筒温度相差超过5K;
  ④量热仪经过长途或较大搬运之后。
  如果量热仪系统没有显著改变,重新标定的热容量值与前一次的热容量值相差不应大于0.25%,否则,应检查试验程序,解决问题后再重新进行标定。
