[产品供应] 检测小麦秸秆热值仪器—锯末压块燃料热量化验设备
489|0
 楼主| hryqyb 发表于 2018-4-16 15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测小麦秸秆热值仪器—锯末压块燃料热量化验设备 130.3388.4111花生壳燃料大卡检测仪器,花生皮压块燃料热量化验仪,化验花生壳发热量设备,生物质颗粒热值大卡仪器,化验秸秆热值机,稻壳颗粒热卡仪,测试生物质热量仪,树皮树叶压块颗粒热值测定仪,化验稻壳锯末竹屑燃料热值的仪器,农业三剩物成型颗粒热值检测仪,
  点火丝棉线连接方法不正确,会导致点火失败。点火丝棉线正确的链接方法如下:
  1.取一端已知质量的点火丝,把两端分别接在两个电极柱上,弯曲点火丝接近试样,注意与试样保持良好的接触,对于易飞溅和易燃的煤,要保持微小的距离,并注意勿使点火丝接触燃烧皿,以免形成短路而导致点火失败,甚至烧毁燃烧皿。同时还应注意防止两极间以及燃烧皿与另一电极之间的短路。
  2.用棉线点火时,把棉线的一端固定在已经连接到两电极柱上的点火丝上(夹紧在点火丝的螺旋中),另一端搭接在试样上。根据试样点火的难易,调节搭接的程度。对于易飞溅的颗粒样,应保持微小的距离。
