MSP430F149低功耗的问题
3644|11
 楼主| heweibig 发表于 2011-7-22 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
开了一个外部中断后进入LPM4,可这个中断有时能响应有时不响应,这是怎么回事啊?
wuhany 发表于 2011-7-22 10:13 | 显示全部楼层
不懂,帮顶
lizye 发表于 2011-7-22 10:27 | 显示全部楼层
同样的程序,只是把LPM4改为LPM3就没问题
shimx 发表于 2011-7-22 10:33 | 显示全部楼层
哪个中断?
 楼主| heweibig 发表于 2011-7-22 10:44 | 显示全部楼层
就开了P1口的一个引脚,按键触发中断,加了防抖处理
午夜粪车 发表于 2011-7-22 11:21 | 显示全部楼层
LPM3和LPM4的区别要看清楚,就是不同时钟的开和关,看相应中断的供电是否对?
wuhany 发表于 2011-7-22 13:50 | 显示全部楼层
是啊,区别还是有的
dengdc 发表于 2011-7-22 13:53 | 显示全部楼层
利用P1/2内部上/下拉电阻,直到外界变化,引脚才会改变状态,这样可省去抖动检测
lizye 发表于 2011-7-22 14:05 | 显示全部楼层
这个感觉不应该啊,应该都可以响应吧
 楼主| heweibig 发表于 2011-7-22 14:08 | 显示全部楼层
嗯,我再看看吧
思行合一 发表于 2011-7-23 11:22 | 显示全部楼层
感觉应该都能响应中断啊
kardel 发表于 2011-7-23 14:29 | 显示全部楼层
外部中断,LPM3和LPM4都可以
