[产品供应] 2.4G无线遥控LED照明系统应用方案2.4G调光调色温方案
4123|71
 楼主| DYF8013 发表于 2018-4-16 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制LED灯,有很多无线控制解决方案:WiFi、Zigbee、蓝牙...这里主要介绍用2.4G的无线频率进行远程控制LED灯的调光、调色温、小夜灯等功能模式,遥控距离达30米,这意味着你可以在房间任意位置控制LED灯,方便极了!
方案特点:
采用2.4G高频无线、微触按键遥控控制,具有功耗低,传输距离远,空中通讯速率高,抗干扰性更强,稳定性更高,灯体响应一致性很好等特点;遥控器功能实用简单;
采用目前先进的PWM(脉宽调制)控制技术;无线电发射频率:2400-2483.5MHz(2.4G),全球通用;
采用RF射频信号,遥控器和接收端(LED灯)相互之间无物理阻碍,使用时不需要将遥控器对着遥控LED灯。
遥控距离20~30米。
方案功能:
具有调光、调色温、小夜灯模式等功能;
在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数接收端,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别 控制,在完成控制器和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
遥控器上有“全开”键和“全关”键,按“全开”键,所有的灯同时打开,按“全关”键所有的灯同时关闭;
通过遥控器上的按键来调节所有灯的亮度高低(100%-1%)和色温冷暖(3000-6500K),亮度调光及色温选择实现无级调节,光线更加柔和细腻,光色变化平顺自然;
长按“全开”键所有的灯会同时调到最亮,长按“全关”键所有的灯会同时调至约0.4W的小夜灯模式。按相应的分组按键,将控制目标转移到该分组,可以实现同样的各种调光功能。
接好灯具接通电源,每个灯待机功耗约0.3W,拥有智能状态**功能,
该遥控系统可以做成控制平板灯、吸顶灯、筒灯等等LED灯具,可以达到一样的控制效果。用来控制大功率LED灯,如“面板灯、吸顶灯、筒灯等等”,5W-50W均可。
QQ:3136999497  /  13560734757  邓女士
 楼主| DYF8013 发表于 2018-4-28 15:09 | 显示全部楼层
方案特点:
遥控距离20~30米。
 楼主| DYF8013 发表于 2018-5-8 12:47 | 显示全部楼层
2.4G无线遥控LED灯调光调色温系统方案
 楼主| DYF8013 发表于 2018-5-10 11:59 | 显示全部楼层
方案特点:
遥控距离20~30米。
 楼主| DYF8013 发表于 2018-5-11 15:31 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式等功能;
 楼主| DYF8013 发表于 2018-5-12 16:19 | 显示全部楼层
magou2013 发表于 2018-5-14 12:00 | 显示全部楼层
感谢分享,学习了
magou2013 发表于 2018-5-17 14:14 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-5-21 12:28 | 显示全部楼层
具有调光、调色温、小夜灯模式等等功能;在遥控范围内,一个遥控器可以控制无数接收端,即多个LED灯,而且同步性、一致性很好。将不同的灯分到不同的组,最多分4组,自由分组,同时控制或分别控制,在完成控制器和遥控器的系统对码匹配和分组完成后,就可以实现各种功能的无线控制;如果要更改以前的分组,可以清码再配。
 楼主| DYF8013 发表于 2018-5-23 18:52 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-5-26 18:12 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-5-29 21:15 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-1 15:42 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-2 17:29 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-4 15:42 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-5 12:55 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-6 14:21 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-12 19:13 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-19 19:19 | 显示全部楼层
 楼主| DYF8013 发表于 2018-6-20 16:42 | 显示全部楼层
