用模拟开关切CAN总线的终端电阻的问题 可以吗?
8230|14
 楼主| jiaojian 发表于 2011-7-22 10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题 想不用拨码开关,用模拟开关,譬如4051程序控制接入终端电阻,会有什么问题吗?有这么用过的吗?
chunyang 发表于 2011-7-23 03:39 | 显示全部楼层
4051的内阻过大不可用,但可以用小导通内阻的模拟开关,但成本较高。
 楼主| jiaojian 发表于 2011-7-23 14:37 | 显示全部楼层
会不会有其它问题呢? 譬如由于模拟开关不能完全是电阻特性导致的其他问题 譬如使波形畸变
 楼主| jiaojian 发表于 2011-7-23 16:26 | 显示全部楼层
用光耦切行不
 楼主| jiaojian 发表于 2011-7-23 16:30 | 显示全部楼层
直接用三极管切 或是 高速光耦行不
 楼主| jiaojian 发表于 2011-7-23 16:54 | 显示全部楼层
用4066中的两路并到一起用 呵呵 刚想到的这样可以减少导通电阻, 不行 3路并到一起用 再串电阻 各位兄弟有什么 建议?
 楼主| jiaojian 发表于 2011-7-27 21:46 | 显示全部楼层
经过初步试验 觉得用场效应管导通终端电阻的方式效果比较好 场效应管的导通电阻比较小而且固定
chunyang 发表于 2011-7-27 23:51 | 显示全部楼层
MOS管做切换是可行的,模拟开关里也是MOS管,选导通内阻小的型号即可。
 楼主| jiaojian 发表于 2011-7-30 10:47 | 显示全部楼层
lifan 发表于 2011-7-30 11:27 | 显示全部楼层
用继电器
chunyang 发表于 2011-7-31 01:56 | 显示全部楼层
继电器成本较高且动作太慢。
DawsonHu 发表于 2015-12-18 09:37 | 显示全部楼层
经过初步试验 觉得用场效应管导通终端电阻的方式效果比较好 场效应管的导通电阻比较小而且固定 ...
你好,你这个使用场效应管切换的方案最终可行吗?我最近也想使用这样的方式控制终端电阻
 楼主| jiaojian 发表于 2016-3-29 10:15 | 显示全部楼层
你好,你这个使用场效应管切换的方案最终可行吗?我最近也想使用这样的方式控制终端电阻 ...
应该可以 我是一直这样用的 只是从应用效果来看 没有用仪器 看波形进行分析
zyhgj 发表于 2018-12-13 16:57 | 显示全部楼层
应该可以 我是一直这样用的 只是从应用效果来看 没有用仪器 看波形进行分析 ...
你好,我也想到用选择开关来切换匹配电阻,但是选择开关导通电阻随着温度变化,不可忽视。能给我画一下场效应管切换匹配电阻的电路图吗,谢谢
gx_huang 发表于 2019-3-27 15:28 | 显示全部楼层
由于CAN的共模电压范围比较宽,用MOS管实际电路应该很复杂,测试验证也很麻烦。
