[国产单片机] 求解决这个程序?(为什么要输出当前列线值)
2746|6
 楼主| 胡良辰13 发表于 2011-7-22 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  名称:矩阵键盘
  日期:2009.5
  修改:无
  内容:通过反转法循环扫描矩阵键盘,并通过数码管显示数据
#include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,头文件包含特殊功能寄存器的定义
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
unsigned char const dofly[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
                      0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0-F
                   函数声明
uchar keyscan(void);//键盘扫描
void delay(uint i); //演示程序
                   主函数
void main()
uchar key;
P2=0x00;        //1数码管亮 按相应的按键,会显示按键上的字符
while(1)
key=keyscan();  //调用键盘扫描,
switch(key)
  case 0x7e:P0=dofly[0];break;//0 按下相应的键显示相对应的码值
  case 0x7d:P0=dofly[1];break;//1
  case 0x7b:P0=dofly[2];break;//2
  case 0x77:P0=dofly[3];break;//3
  case 0xbe:P0=dofly[4];break;//4
  case 0xbd:P0=dofly[5];break;//5
  case 0xbb:P0=dofly[6];break;//6
  case 0xb7:P0=dofly[7];break;//7
  case 0xde:P0=dofly[8];break;//8
  case 0xdd:P0=dofly[9];break;//9
  case 0xdb:P0=dofly[10];break;//a
  case 0xd7:P0=dofly[11];break;//b
  case 0xee:P0=dofly[12];break;//c
  case 0xed:P0=dofly[13];break;//d
  case 0xeb:P0=dofly[14];break;//e
  case 0xe7:P0=dofly[15];break;//f
              键盘扫描程序
uchar keyscan(void)  //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
uchar cord_h,cord_l;//行列值中间变量
P3=0x0f;            //行线输出全为0
cord_h=P3&0x0f;     //读入列线值
if(cord_h!=0x0f)    //先检测有无按键按下
  delay(100);        //去抖
  if(cord_h!=0x0f)
    P3=cord_h|0xf0;  //输出当前列线值
    cord_l=P3&0xf0;  //读入行线值
    return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
  }return(0xff);     //返回该值
                 延时程序
void delay(uint i)  //延时函数
while(i--);
谈的元 发表于 2011-7-25 23:18 | 显示全部楼层
列线的状态确定,确定了哪列按下了,
行线确定,确定了哪行按下了,
这样输入就确定了,
这个理解有什么问题呢?
老鱼探戈 发表于 2011-7-26 09:45 | 显示全部楼层
LZ跑了....
 楼主| 胡良辰13 发表于 2011-7-26 17:10 | 显示全部楼层
假如把输出当前列线值删除,就不行,按理说没那句话也应该可以的
谈的元 发表于 2011-7-27 00:18 | 显示全部楼层
坐标只有X,没有Y,怎么定位呢?
“按理说没那句话也应该可以的 ”
请 说明一下引号这句的理解
 楼主| 胡良辰13 发表于 2011-7-27 10:26 | 显示全部楼层
就是 当某个键被按下了,按键所在的列的电平被拉低,这时p3口“列”的电平已经改变,为什么要输出p3口当前列线值?
老鱼探戈 发表于 2011-7-27 10:30 | 显示全部楼层
LZ没注意switch语句引入的参数吗?
