[产品供应]
化验生物质废弃物颗粒热值的设备—竹屑秸秆颗粒热量仪器
416|0
hryqyb|  楼主 | 2018-4-17 10:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
化验生物质废弃物颗粒热值的设备—竹屑秸秆颗粒热量仪器:130.3388.4111化验颗粒大卡的机器,测试秸秆燃料热量仪,化验花生壳颗粒热量设备,检测木屑水稻壳颗粒热值的仪器,松木榉木桦木颗粒热值检测仪器,生物质热值检测设备,生物质热值测定仪,化验生物质卡数的机器,木材木炭竹粉发热量检测仪
方法简介:
1.要求加纯净水,容量为40L左右;
2.设备连接好以后,打开电源开关;
3.“点击”软件上的“氧弹上升”键,让升降杆自动升起;
4.迅速把电源关掉(因为量热仪内筒有加热装置,在加水前不能长时间通电,以免加热管干烧造成寻坏);
5.把水放在凳子上,让水高过量热仪,用注水管向量热仪主机内筒抽水,直到机器后面溢水口流出水来,说明量热仪主机水已加满;
6.切记把量热仪表面,内筒口四周,机壳缝隙内弄湿,以免影响量热仪性能。
技术特点:
  1.用户操作时只需要装好氧弹,余下联接电子天平读取试样重量、充氧气、升降氧弹、识别氧弹、定量内筒水水量、点火、完成试验、氧弹放气、实验结果统计等过程可全部实现自动化。
  2.自动调节内外筒温差,保证终点时内筒比外筒温度高1K左右,完全符合国标第8.2.4条要求,测试结果长期稳定。
  3.能连续72小时以上做实验,解决了无冷却装置的量热仪因外筒水温升高(过冲)而需暂停实验的技术难题。
  4.采用进口机械部件,自动充氧、自动放气、自动升降氧弹等运动。
  5.采用压缩机制冷和专用加热装置,实现自动控制外筒水温,控温精度达到国标第7.1.4要求(±0.1K)。
  维护保养与注意事项
  1、按顺序开启计算机和仪器电源,运行量热仪测试程序。
  2、根据季节及气温的变化,及时标定仪器热容量;更换测热系统大的部件后,需要重新标定热容量。
  3、室温控制在15℃~30℃,相对湿度小于80%,每次测热室温变化不能超过1℃。
