有没有人知道热电阻(热电偶)仿真仪的电阻输出原理?
3409|7
 楼主| chaiwq2003 发表于 2011-7-22 10:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有知道热电阻/热电偶仿真仪的电阻输出原理?如何实现连续变化的电阻输出的?
需要一个热电阻仿真设备,但是因为市售的热电阻仿真仪不能够进行自动化操作,且价格较高,不适合我的应用需求,计划自己设计一个电路,可以输出电阻,输出电阻范围只需80Ω~200Ω就可以了。
有哪位大侠对热电阻仿真仪有了解的,给指点一下
宋业科 发表于 2011-7-22 12:15 | 显示全部楼层
120Ω电位器串80Ω电阻。
gx_huang 发表于 2011-7-22 12:43 | 显示全部楼层
R=U/I,让U/I满足你的要求,这是热电阻模拟仪器的原理。
对工作电流有要求的。
yewuyi 发表于 2011-7-22 13:31 | 显示全部楼层
数字电位器。
或者电阻箱。
 楼主| chaiwq2003 发表于 2011-7-22 15:53 | 显示全部楼层
数字电位器不能满足要求
开始使用数字电位器并联固定电阻的方法,通过调整固定电阻实现粗调,而通过调整数字电位器实现并联后的电阻的微小变化,但是数字电位器没有能够被热电阻检测电路所识别,原因尚不明确,可能是由于数字电位器本身的特性所导致的。(使用万用表测量数字电位器电阻输出正常。)
谈的元 发表于 2011-7-22 22:41 | 显示全部楼层
80-200。
分辨率? 精度呢 ?功率呢 ?
zhaoyu2005 发表于 2011-7-23 08:17 | 显示全部楼层
有一种带电机的电位器,估计能用,但是不大好买,体积也大,实在不行自己用步进电机带多圈电位器就是了
谈的元 发表于 2011-7-24 15:25 | 显示全部楼层
可以用电阻串连得到不同的数字,l理论分辨0.1,
实际测量与毫欧姆表误差在0.2  欧左右
