为什么我读取的电流全部都误差30mA,0电流正常。
1493|9
 楼主| yc2168 发表于 2018-4-17 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
基准电流   读取电流
0              0
200mA      230mA
400mA      430mA
1000mA    1030mA
检测电阻是 0.1R,  输入滤波是 1K, 0.1UF.
这误差不应该是线性的吗?为什么低到高都是相差一个值。偏移的话。 读0的时候也没有。
rogersmessi 发表于 2018-4-17 19:07 来自手机 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2018-4-17 22:10 | 显示全部楼层
0、200、400、1000分别是怎么得来的,直流信号? 什么表测的? 0是否改变了输入方式?
jjjyufan 发表于 2018-4-18 08:41 | 显示全部楼层
贴电路上来
2 AD的基准问题
kingkits 发表于 2018-4-18 10:50 | 显示全部楼层
不知道你咋样采样的,感觉你的零点取值有点问题
 楼主| yc2168 发表于 2018-4-18 16:07 | 显示全部楼层
贴电路上来
2 AD的基准问题
基准是TL431单独提供的。
电流是电池经过D26, Q44 ,R84 回路放电。 放电是PWM控制Q44.没有电容。
单片机检测由 R89,C27,提供。
jjjyufan 发表于 2018-4-19 08:40 | 显示全部楼层
你有没有做校准呢?
是如何做校?
fzyuan 发表于 2018-4-19 08:56 | 显示全部楼层
基准是TL431单独提供的。
单片 ...
1. 电路画得太难看。
2. 30mA的误差并不算太大,折算到12位AD才5个字。
3. 从2.5V参考端(TL431)拉一个100k~510k的电阻到“I4”端,这样“0”也不准了,再重新校准。
4. 如果波峰系数(峰值电流比平均电流)很大,应加大C27(将纹波降到足够小)。
5. 采样频率应足够高。
 楼主| yc2168 发表于 2018-4-19 13:41 | 显示全部楼层
你有没有做校准呢?
是如何做校?
我只是觉得这个误差很奇怪。 如果是增益误差,每个阶段的误差值应该是不一样的。如过是偏移误差,那0为什么没有偏移。可能是没有滤波。AD输入参数不匹配造成的。
 楼主| yc2168 发表于 2018-4-19 13:42 | 显示全部楼层
1. 电路画得太难看。
3. 从2.5V参考端(TL431)拉一个10 ...
多谢 , 我试试看。
