求解小电机与三极管两种接法区别
4416|28
 楼主| xh14061507021 发表于 2018-4-17 17:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
新人求教这两种电机接法区别,实测左边接法比右边电流大200mA左右,左边700mA,右边500mA,为什么?C:\Users\16111\Desktop\微信截图_20180417172145
不好意思,图片上传方法错误没显示。我叙述一下,一种接法是4.5V先接电机再接三极管,再接地。另一种接法是先结三极管再接电机,再接地。  发表于 2018-4-17 17:33
不好意思,图片上传方法错误没显示。我叙述一下,一种接法是4.5V先接电机再接三极管,再接地。另一种接法是先结三极管再接电机,再接地。  发表于 2018-4-17 17:32
 楼主| xh14061507021 发表于 2018-4-17 17:33 | 显示全部楼层
求教
山东电子小菜鸟 发表于 2018-4-17 20:46 | 显示全部楼层
第一个图Rbe<第二个图右边Rbe,第二个图基极导通时相当于把Motor也串进去了
应该是第一个图的Rbg<第二个图的Rbg,一样的器件Rbe是相同的。  发表于 2018-4-19 16:46
lyjian 发表于 2018-4-17 22:25 | 显示全部楼层
自己把三级管各个脚电压量出来然后用欧姆定律估算一下就知道为什么了
十个太阳 发表于 2018-4-18 08:23 | 显示全部楼层
二图是PNP型三极管的接法,电源接E极,电机接C极,这样就没有区别了
gujiamao12345 发表于 2018-4-18 09:01 | 显示全部楼层
图2能工作?
 楼主| xh14061507021 发表于 2018-4-18 09:01 | 显示全部楼层
谢谢你的回复,我想知道三极管导通后为什么还会有这么大电流差异呢?
xiaxingxing 发表于 2018-4-18 10:42 | 显示全部楼层
左边的图基极电流:Ib1=(3.3-0.7)/Rbe,,,右边的图基极电流Ib2=(3.3-0.7-V')/Rbe,(其中V'是小电机两端的电压。。。)也可以从另外一个方向看:右边图的基极电流Ib2=(3.3-0.7)/(Rbe+R')(其中R'为小电机的直流电阻)
奥巴羊 发表于 2018-4-18 11:10 | 显示全部楼层
这个小电机应该反向并联一个二极管,要不然很危险!回到题目,楼主你试着从三极管基极看进去,比较一下两者的等效阻抗有多大?另外小电机存在直流电阻(虽然比较小,不过乘以三极管放大倍数就比较可观了)。
电机的感抗远大于导线的直流电阻,如果电机能转的话。  发表于 2018-4-19 16:48
 楼主| xh14061507021 发表于 2018-4-18 11:37 | 显示全部楼层
左边的图基极电流:Ib1=(3.3-0.7)/Rbe,,,右边的图基极电流Ib2=(3.3-0.7-V')/Rbe,(其中V'是小电机 ...
非常感谢,这样一列等式瞬间明白了,非常感谢
这个小电机应该反向并联一个二极管,要不然很危险!回到题目,楼主你试着从三极管基极看进去,比较一下两者 ...
非常感谢你的回复,明白了差异在哪,看样还得好好补补模电了0-0
通宵敲代码 发表于 2018-4-19 16:44 | 显示全部楼层
反对  发表于 2018-4-20 09:23
qinlu123 发表于 2018-4-19 16:58 | 显示全部楼层
lihui567 发表于 2018-4-19 21:36 | 显示全部楼层
第一个是共基级电路,第二个是射级输出器,第二个驱动电压高
QuakeGod 发表于 2018-4-20 09:23 | 显示全部楼层
通宵敲代码 发表于 2018-4-20 09:36 | 显示全部楼层
QuakeGod 发表于 2018-4-20 10:07 | 显示全部楼层
其他的都先不说,就说你那个最后一句话,“使用MOS管几乎不存在这个问题”。你肯定吗?
做个仿真看看。
通宵敲代码 发表于 2018-4-20 11:05 | 显示全部楼层
做个仿真看看。
还望不吝赐教。
coody 发表于 2018-4-20 11:29 | 显示全部楼层
因为右边压降大
cliffboy 发表于 2018-4-20 15:43 | 显示全部楼层
确定2种连接方式下三极管工作状态,测测信号就一目了然了
